  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Abspeichern nur in Großbuchstaben unter NT
Autor Thema:  Abspeichern nur in Großbuchstaben unter NT (1647 mal gelesen)
mg
Sehen Sie sich das Profil von mg an!   Senden Sie eine Private Message an mg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mg
erstellt am: 16. Feb. 2001 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben das Problem, daß ME10 (Version 10.5 unter Windows NT 4.0) beim Abspeichern neuer Dateien, diese immer komplett in Großbuchstaben erstellt --- auch wenn man den gewünschten Dateinamen in Kleinschreibung eingibt. Kenn jemand eine Abhilfe dafür?
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 16. Feb. 2001 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mg 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade versucht, das nachzuvollziehen, aber bei mir funktioniert alles wie gewuenscht. Kleine Dateinamen bleiben bei mir auch klein. Passiert das vielleicht nur beim Abspeichern auf ein bestimmtes Filesystem?
Claus
mg
erstellt am: 17. Feb. 2001 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Filesystem ist ein Netzlaufwerk, dieses hat aber keine Eisntellungen, die einen Dateinamen zu Großbuchstaben zwingen würden. Bei allen anderen Applikationen bleibt Groß-/Kleinschreibung auch so wie man es eingibt, nur ME10 spinnt herum.
W. Meffle
Leiter Techn. Computersysteme
Sehen Sie sich das Profil von W. Meffle an!   Senden Sie eine Private Message an W. Meffle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W. Meffle
erstellt am: 19. Feb. 2001 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
unter NT (DOS) Gross-Kleinschreibung zu machen funktioniert doch gar nicht, oder ??
Experimentiere doch mal mit me10.ini.
Dort gibt's einen Eintrag MECATFILE=
0 = default ??
1 = schreibt hp_catfile
Probiers doch mal damit.
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 19. Feb. 2001 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Meffle:
hallo,
ich bin zwar kein NT Experte, in jedem Fall kommt man aber in Teufels Küche wenn man zB in einem heterogenen Netz mit Unix Fileserver von NT aus über Samba zugreifen will & genanntes Problem nicht in den Griff bekommt; da kommts dann schon auf die Groß/Kleinschreibung an.
(Daher wohl die Nachfrage von clausb nach dem Filesystem)
Wir haben so eine Umgebung und ME10 (8.7) berücksichtigt auch unter NT4 die Groß/Kleinschreibung.
PS: NT ist nicht DOS ;-)
clausb
erstellt am: 20. Feb. 2001 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mg:
Wenn das Netzlaufwerk ein Samba-Filesystem ist, koennte ich mir eventuell schon Komplikationen vorstellen. Samba hat derart viele Konfigurationsmoeglichkeiten, dass ich mich nicht wundern wuerde, wenn eine davon auch das Anlegen von grossbuchstabigen Dateinamen erzwingt. (Bin aber kein Samba-Experte und rate zunaechst einmal nur ins Blaue.)
Der hp_catfile-Tip erscheint mir auch bedenkenswert.
hedekena
CAD/CAM Systemberater
Sehen Sie sich das Profil von hedekena an!   Senden Sie eine Private Message an hedekena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hedekena
erstellt am: 20. Feb. 2001 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Netzlaufwerk tatsaechlich ein Samba Server ist gibt es ein Problem.
ME10 benutzt die Win32 SDK Funktion "GetVolumeInformation" um Informationen ueber das Netzlaufwerk zu erfahren (FS_CASE_IS_PRESERVED, FS_CASE_SENSITIVE, ..., siehe Win32 SDK). Leider gibt Samba (seit Samba > 1.9.18) die falschen Informationen zurueck. Dieser Defect wurde ueber HP an Samba.org weiter geleitet. Um dennoch mit ME10 und Samba arbeiten zu koennen habe ich ein ME10 Modul geschrieben, welches ME10 suggeriert, dass das Netzlaufwerk Gross-/Kleinschreibung unterstuetzt.
Werde die Software an den Webmaster von www.me10.de senden und hoffe das er die Software zum Download zur Verfuegung stellt.
mg
erstellt am: 20. Feb. 2001 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, für alle Antworten. Der Server ist tatsächlich ein Samba Server (Version 2.0.6). Ich dachte nicht, daß das das Problem ist, da sich die Laufwerke wie gesagt bei allen anderen Anwendungen wie erwartet verhalten; nur bei ME10 eben nicht.
hedekena, ich wäre sehr dankbar wenn ich das Suggerierungmodul evtl.per EMail ( mglinski@rapa.com ) erhalten könnte.
