  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Probleme bei großen Verzeichnissen ?
Autor Thema:  Probleme bei großen Verzeichnissen ? (719 mal gelesen)
stefan_doc_schulz
Sehen Sie sich das Profil von stefan_doc_schulz an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_doc_schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_doc_schulz
erstellt am: 15. Feb. 2001 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier ein Problem das irgendwie mit ME10 8.7G unter HP-UX 10.20 und einem Verzeichnis zusammen hängt.
ME10 kann in ein bestimmtes Verzeichnis nicht mehr speichern. Ich bekomme beim Speichern die Fehlermeldung "Kann Datei xxx nicht oeffnen".
Das Verzeichnis enthält derzeit 31677 Dateien und ist ca. 4GB groß. Da ich aber unter HP-UX ohne Probleme weitere Dateien in diesem Verzeichnis anlegen kann ist das wohl ein Problem von ME10.
Kenn jemand ein solches Problem? Wo könnte diese Einschränkung auf die Verzeichnis größe her kommen? Gibt es eine Einstellung hierfür? Kann ich das Problem irgendwie umgehen?
Ich weiß daß ein derart großes Verzeichnis Nachteile hat. Das wissen darum hilft mir aber leider nicht. Also ist leider das Auftrennen dieses Verzeichnisses keine
Option.
Bin für jeden Tip dankbar.
CU
Stefan
W. Meffle
Leiter Techn. Computersysteme
Sehen Sie sich das Profil von W. Meffle an!   Senden Sie eine Private Message an W. Meffle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W. Meffle
erstellt am: 15. Feb. 2001 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan_doc_schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hast Du Dir schon mal überlegt eine hierarchische Struktur aufzubauen ??
Du hättest dann auf jeden Fall den Vorteil, daß sich der Zugriff auf das filesystem beschleunigt.
Die Fehlermeldung kenne ich, allerdings in dem Zusammenhang, daß die Datei nicht schreib/leseberechtigt war. Prüfe doch mal auf 777 die Datei zu laden.
Ansonsten kann ich nur empfehlen ein paar Subdirectories anzulegen.
Walter
stefan_doc_schulz
erstellt am: 20. Feb. 2001 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von W. Meffle:
Hallo Stefan,
Walter
Hallo Walter,
eine Struktur kann ich leider nicht anlegen, da dieses Verzeichnis von einer Zeichnungsverwaltung verwendet wird. Aber ich konnte das Problem jetzt auf ein defektes hp_catfile zurückführen.
Danke für Deine Antwort.
Gruß Stefan
