  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DXF-Konvertierung automatisch
Autor Thema:  DXF-Konvertierung automatisch (1156 mal gelesen)
Andreas Bußmann
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Bußmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Bußmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Bußmann
erstellt am: 02. Feb. 2001 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wir öfters größere Mengen mi-Dateien nach dxf und umgekehrt konvertieren müssen, habe ich ein ME10-Makro geschrieben, welches (mit Hilfe eines Shell-Scripts) einen Batchlauf für das im ME10 gewählte Verzeichnis startet.
Dabei wird eine Batch-Datei erstellt, evtl. komprimierte MI-Dateien entkomprimiert, die erstellten Dateien werden in ein Unterverzeichnis geschrieben, batch datei und logfiles werden nacher gelöscht u.s.w.
Dazu gehört auch die auswahl zw. dxf-Konverter 8.7 und 10.
allerdings funktioniert mein Aufruf aus dem Shellscript für mi->dxf aus dem Shellscript nicht. kann mir jemand sagen, was da falsch ist?
Ich habe schon rausgefunden, das der 10er konverter nicht den parameter -e (für die .con-datei) annimmt und deshalb eine kopie des Konverters in einem eigenen verzeichnis mit eigener .con datei erstellt, was für dxf->mi auch funktioniert.
hier ist der aufruf den ich verwende:
..../dxfdwg -o -b batch.tmp
Wir arbeiten mit HPUX
Weiß jemand, was da falsch ist? haben sich die Parameter geändert oder gibt es sie gar nicht mehr?
Danke im Voraus für jeden Tip!
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 07. Feb. 2001 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bußmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte Probleme beim Benutzen des Konverters der Version 10.2, weil das Teil unbedingt MI-Dateien mit Dateierweiterung .mi haben wollte. Total windowsgeschädigt. Man wollte das bei V10.5 beheben. Ansonsten habe ich den Batchmodus noch nicht per Kommandozeile gestartet, sondern nur in ME10 geloopt und dann die direkte Konvertierung per Kommandozeile aufgerufen.
