  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Me10 für PC, Version 10.5
Autor Thema:  Me10 für PC, Version 10.5 (2317 mal gelesen)
Wanderer
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Wanderer an!   Senden Sie eine Private Message an Wanderer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wanderer
erstellt am: 31. Jan. 2001 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Installationsroutine vom neuen ME10 Version 10.5 auf PC wird kein „classic“ mehr angeboten , oder habe ich da nur etwas übersehen ?
Da ich aber auch die Tabletversion brauche, habe ich die „ME10.exe“ direkt aus dem Verzeichnis gestartet (alter Trick um Classic und Win-Version gleichzeitig betreiben zu können). Es erscheint dann auch die klassische Version von ME10 aber in der alten Mausversion (2 Spalten) . Mein Tablet , ein HP-A4365A über ME10 direkt angesteuert, wird nicht mehr angesprochen.
Bis zur Version 10.2 ging das aber tadellos. Haben auch Andere dieses Problem ? Gibt es eine Lösung ?
MFG
Wanderer
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 31. Jan. 2001 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wanderer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
kanns grad nicht testen, aber versuch mal 2 unterschiedliche Verknüpfungen zu definieren:
1) ohne Tablett, klassisch:
C:\programme\cocreate\me10\me10f.exe -MELOCATORDRIVER=msmouse -MEPELOOK=1
2) mit Tablett, klassisch:
C:\programme\cocreate\me10\me10f.exe -MELOCATORDRIVER=calcomp -MELOCATORPORT=com2 --MEPELOOK=1
die Werte für MELOCATORDRIVER und MELOCATORPORT mußt du u.U. an deine Gegebenheiten anpassen, ebenso den Pfad zum ME10 exec.
Diese Parameter direkt an ME10F.EXE übergeben "überschreiben" die festgelegten Parameter in der ME10.INI
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 31. Januar 2001 editiert.]
Wanderer
Systemadministrator
erstellt am: 31. Jan. 2001 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thomas: Danke für die Tips , habe sie ausprobiert mit folgenden Ergebnissen:
1.) ME10F.exe nimmt keine Parameter an sondern meldet sich nur mit zBsp. „Datei -MELOCATORDRIVER=msmouse nicht gefunden“
2.) ME10.exe nimmt ebenfalls keine Parameter an sondern meldet sich wie s.o.
Startet allerdings mit der klassischen Oberfläche in der Mausversion.
Es wird wohl nur noch die me10.ini –Datei ausgewertet.
3.) die empfohlene Einträge in der „me10.ini“ eingetragen ändert nichts an dem Tablettverhalten, aber die Oberfläche wird davon beeinflußt. Dies in gewohnter Weise bei der klassischen Version, und eingeschränkt auch in der Windows –Version.
Mit freundlichen Grüßen
Wanderer
zwatz
erstellt am: 31. Jan. 2001 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wanderer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hab jetzt nochmal nachgesehen, meine Angaben waren nicht ganz richtig ;-)
Schau im ME10 Install Dir nach "appendix.htm", dort steht alles unter "MS-Windows Command Line Configuration":
me10f -pelook 1 -locatordriver calcomp -locatorport com2 usw.
Wanderer
Systemadministrator
erstellt am: 31. Jan. 2001 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank es hat funktioniert.
Ich habe in der Vergangenheit mal mit den verschiedenen Einstellungen experimentiert , ohne jedoch die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Vermutlich hatte ich eine veraltete „appendix“ erwischt.
Um so erfreulicher daß es jetzt klappt.
Bis auf weiteres , vielleicht kann ich mich ja mal revanchieren.
Wanderer
Wanderer
Systemadministrator
erstellt am: 31. Jan. 2001 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja noch eine Kleinigkeit,
man sollte die Parameter NICHT mit der „me10F.exe“ sondern nur mit „me10.exe“ benutzen da „me10f.exe“ immer mit der Windowsversion startet, egal welcher Parameter gesetzt wird, und nach dem initialisieren des Tabletts abstürzt. Vermutlich ein Konflikt mit der Maus. Die Widerspenstigkeit von „me10F.exe“ hat mich vermutlich damals auch in die Irre geführt bei den Parametern.
Der Parameter –pelook 1 wirkt wohl nur bei „me10.exe“. Dort kann aber dann ebenfalls der Parameter –pelook 2 (= Win-Version) gesetzt werden. Diese stürzt auch ab , falls das Tablett angegeben wurde.
Allen Nachahmer viel Spaß.
Tschüß
Wanderer
