  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Zeichenfolgen als Tastaturkürzel??
Autor Thema:  Zeichenfolgen als Tastaturkürzel?? (1297 mal gelesen)
Schallmeier
Sehen Sie sich das Profil von Schallmeier an!   Senden Sie eine Private Message an Schallmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schallmeier
erstellt am: 10. Jan. 2001 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo!
Ich würde gerne wissen, ob man durch einen geeigneten Eintrag, z.B. in die Startup, eine Bestimmte Tastenkombination (z.B. um Makros aufzurufen) auf die F-Tasten legen kann.
Danke im Vorraus
Christian Schallmeier
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 11. Jan. 2001 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schallmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem.
folgende Zeile belegt F4 mit einem Makro
DEFINE_KEY 4 ('Akt_teil'+(CHR 13))
Und der Vollständigkeit halber hier noch die dazugehörige Makrodefinition.
DEFINE Akt_teil
INQ_ENV 7 ENTER (INQ 301)
END_DEFINE
Dann trägt F4 den aktuellen Teilenamen in die Eingabezeile ein. Macht natürlich nur Sinn, wenn man vorher ein TEXT oder Speicherbefehl auf eine Stringeingabe wartete.
W. Meffle
Leiter Techn. Computersysteme
Sehen Sie sich das Profil von W. Meffle an!   Senden Sie eine Private Message an W. Meffle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W. Meffle
erstellt am: 11. Jan. 2001 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schallmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei DEFINE_KEY aufpassen!!!
In 10.50, zumindest unter HP-UX, laufen nicht alle möglichen Optionen (SHIFT, ALT, usw.).
Wann eine Version zur Verfügung steht, die diese "Macke" behebt, weiß ich leider nicht.
Gruß an alle Leser
W. Meffle
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 11. Jan. 2001 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schallmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche UNIX Version benutzt ihr denn?
Schallmeier
erstellt am: 11. Jan. 2001 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version 8.7 auf Windows
W. Meffle
erstellt am: 11. Jan. 2001 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schallmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab' noch 8.7 im Einsatz. Teilweise 10.20, die läuft allerdings auch nicht proper.
Momentan bin ich dabei auf 10.50 umzusteigen. (Build 122.1). Build 122 hat auch Schächen (hp-catfile wird nicht geschrieben usw...)
W. Meffle
