  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Logical Table anzeigen
Autor Thema:  Logical Table anzeigen (1049 mal gelesen)
Bajor
Sehen Sie sich das Profil von Bajor an!   Senden Sie eine Private Message an Bajor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bajor
erstellt am: 09. Jan. 2001 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich im ME10 V.8.7 eine Logical Table anzeigen lassen?
Gregor
W. Meffle
Leiter Techn. Computersysteme
Sehen Sie sich das Profil von W. Meffle an!   Senden Sie eine Private Message an W. Meffle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W. Meffle
erstellt am: 09. Jan. 2001 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bajor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregor,
ein bisschen mehr Information wäre ganz gut.
Was willst Du anzeigen???
Hast Du schon Pop_down_Ltab Pop_up_Ltab oder
show_table ON ausprobiert ??
Walter
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 10. Jan. 2001 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bajor 10 Unities + Antwort hilfreich
mit save_ltab 'ltab_name' SCREEN erhält man den Inhalt der Tabelle auf den Bildschirm.
Andere Ausgabeoptionen möglich.
Ist die Tabelle bereits mit einer Anzeigetabelle sichtbar kann man nach save_ltab diese einfach antippen. Wenn du die ltab über eine Anzeigetabelle sehen willst musst du eine entsprechende bauen und mit der ltab "connecten".
Bajor
erstellt am: 10. Jan. 2001 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAnke
das habe ich schon probiert.
Gregor
Original erstellt von W. Meffle:
Hallo Gregor,
Walter
Bajor
erstellt am: 15. Jan. 2001 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erstelle ich am schnellsten eine Anzeigetabelle?.
Gregor
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 15. Jan. 2001 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bajor 10 Unities + Antwort hilfreich
Am schnellsten geht das, in dem man eine bestehende Tabelle kopiert und umändert. Ich habe angefangen in dem ich mir eine existierende ähnlich aussehende Tabelle von Standard-ME10 genommen, angespeichert und editiert habe. Der Aufbau ist relativ sprechend. Vorgehensweise: Tabelle aufrufen, save_table eingeben, die Tabelle antippen, SCREEN eingeben. Dann sieht man den Makrocode, der notwendig ist, um die Tabelle in dieser Form auf den Bildschirm zu zaubern. Diesen Text speichern und ändern. Auf jeden Fall die Tabellennamen. Der Rest ist dann optional.
