  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Startup Problem bei ME10 8.7
Autor Thema:  Startup Problem bei ME10 8.7 (793 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 07. Sep. 2000 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mehrere HP-UX Maschinen (10.20) auf denen ME10 8.7G läuft, das ME10 selbst ist auf einem Rechner installiert (/opt/CoCreate/me10), die anderen Maschinen mounten das Directory via NFS.
Nun tritt auf einem Rechner (NFS Client für das ME10 Directory) das Phänomen auf, dass das ME10 nicht mehr vollständig startet, und zwar betrifft das folgende Zeilen im File "customize" das vom startup aufgerufen wird:
LOAD_FONT 'hp_d17_v'
LOAD_FONT 'hp_block_v'
LOAD_FONT 'hp_jasc_v'
LOAD_FONT 'hp_i3098_c'
LOAD_FONT 'hp_d17_c'
LOAD_FONT 'hp_block_c' [3]
LOAD_FONT 'hp_jasc_c' [2]
LOAD_MACRO 'wb_macro' [1]
Als erstes wurde bei [1] abgebrochen, wenn ich die Zeile auskommentierte, startete ME10 wieder problemlos.
Nach einiger Zeit brach es dann bei [2] ab, nach Auskommentieren der Zeile wiederum Start ohne Probleme.
Dasselbe bei Zeile [3].
Und jetzt fängt das Spiel nochmals eine Zeile höher an ...
Bei den anderen Maschinen läuft ME10 problemlos MIT Aufrufen der genannten Zeilen (NFS Server + Clients).
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt ?
Ich kann mir nicht erklären, woran das liegen könnte.
Thanx im Voraus
Thomas Zwatz
zwatz
erstellt am: 07. Sep. 2000 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe obigen Thread crossgepostet: (pfui)
Wurde auf der ME10-Homepage bereits beantwortet.
Nichts für ungut.
Thomas Zwatz
