  AutoSketch
  AutoSketch 10 Objekte strecken
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoSketch 10 Objekte strecken (2428 mal gelesen)
KLD-User
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von KLD-User an!   Senden Sie eine Private Message an KLD-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KLD-User
erstellt am: 16. Aug. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer frisch installierten Version von Autosketch kann man Objekte einfach in jede Richtung separat strecken. Jetzt geht es immer nur symetrisch. Welche Funktion ist hier zuständig für das ich das symetrische Strecken wieder loswerde.
Eine Neuinstallation bringt leider nichts, da er irgendwie noch alte Parameterdateien auf dem
Rechner behält.
Kann hier einer weiterhelfen ?
KLD-User
KLD-User
Elektrotechniker
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe das Problem jetzt auf die radikale Art gelöst.
Programm deinstallieren !
Regedit aufrufen :
Alles was da hinter steht löschen !
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\matrix42\ApplicationUsageTracking\...\Sketch.exe\10.0.0.11]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoSketch\10.0]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoSketch\10.0]
..und Neuinstallieren.
semmel
Sehen Sie sich das Profil von semmel an!   Senden Sie eine Private Message an semmel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semmel
WSCAD 5.5 / Suite
Comos-PT 10.4
Autosketch 10
erstellt am: 23. Aug. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KLD-User 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn das nun schon gelöst ist:
bei AutoSketch 9er version war mal so etwas:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum149/HTML/000364.shtml
