  AutoSketch
  simple Frage (?)
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  simple Frage (?) (1748 mal gelesen)
semmel
Sehen Sie sich das Profil von semmel an!   Senden Sie eine Private Message an semmel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semmel
erstellt am: 24. Jul. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine einfache (?) Frage zu Autosketch 9.0.
Wenn ich z.B. ein Rechteck - bereits gezeichnet - an einer Seite anfasse und ziehe, so ändert sich die gegenüberliegende Seite spiegelbildlich mit. Schöner wäre es, wenn nur die angefasste Seite reagiert. Kann man das ändern, z.B. eine Taste dazudrücken oder so was?
Gruß und Dank im voraus
hkarn
Dipl.Ing.(BA) Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von hkarn an!   Senden Sie eine Private Message an hkarn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hkarn
Autosketch 9.0
Windows 7
Intel Core i7 M620 @ 2,67Ghz 2,67 Ghz
RAM 4,00 GB (2,92 GB verwendbar)
erstellt am: 24. Jul. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semmel 10 Unities + Antwort hilfreich
kann dein Problem leider nicht nachvollziehen, häng doch mal nen screenshot an, oder beschreib genau dein Vorgehen
gruß
hk
semmel
erstellt am: 24. Jul. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,also wieder mit Rechteck als Beispiel:
1.:Rechteck gezeichnet
2.:ich klicke es nun an, es erscheinen die 4 grünen Punkte als Eck-handles, des weiteren 4 grüne Dreiecke als Eck-handles und ein gelber Punkt als Center-handle (+ die Linie zum Drehen)
3.:ich ziehe eines der 4 Dreiecke, z.B. rechts. Dann ändert sich die rechte UND die linke Seite (ziehe ich nach rechts, so wandert die nicht angefasste Seite nach links)
Nun klar?
Hat das evtl. etwas mit den grundsätzlichen Einstellungen zu tun?
hkarn
Autosketch 9.0
Windows 7
erstellt am: 24. Jul. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semmel 10 Unities + Antwort hilfreich
is bei mir nicht so, hab auch mal in den Einstellungen geschaut und leider nix gefunden.
Sorry
hk
TomSt
Geograf
Sehen Sie sich das Profil von TomSt an!   Senden Sie eine Private Message an TomSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomSt
erstellt am: 26. Jul. 2007 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semmel 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist das auch nicht so, ich ziehe an einem Dreieck und es bewegt sich nur eine Seite. Falls du das außergewöhnliche Verhalten nicht weg kriegst, kannst du es auch mal mit dem Befehl Strecken versuchen.
semmel
WSCAD 5.5 / Suite
Comos-PT 10.4
Autosketch 10
erstellt am: 27. Jul. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das Rätsel gelöst:
Objekt anklicken, rechte Maustaste, dann im Menü "um Drehpunkt zentrieren" abschalten und schon zieht man nur 1 Seite..
Muss man erstmal als Neuling drauf kommen...
Gruß Stefan
kitox-kit CAD APP für AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, Allgemeine Werkzeuge, Tiefbau
kitox-kit application consists of couple different command sets and makes drafting work faster and easier. Targeted to work with blocks, text entities, dimensions and object property labels.
semmel
erstellt am: 27. Jul. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
korrektur: "um Drehpunkt skalieren" heißt das und kommt als Menüpunkt nur, wenn man auf den gelben Drehpunkt klickt...
