  AutoSketch
  Sketch 2 und Vista
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Sketch 2 und Vista (1547 mal gelesen)
schackel
Sehen Sie sich das Profil von schackel an!   Senden Sie eine Private Message an schackel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schackel
erstellt am: 02. Aug. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Autosketch 2 läuft problemlos unter win95, 98, XP.
Ich habe es als komplette Kopie aller Dateien auf einer CD, nicht als Programm.
Ich ändere die *.ini, wenn ich es irgendwo neu verwende (Festplattenname oder Ablageplätze o.ä ist meist verschieden )und es funktioniert.
Nun unter Vista habe ich das Problem, dass immer wenn ich einen Kreis zeichnen will,eine Fehlermeldung kommt und das Programm geschlossen werden musss.Das Gleiche passiert beim Drehen und Skalieren.Sonst geht alles.
Könnte es dafür eine Lösung geben ?
Ansonsten habe ich noch Sketch 7, aber das ist nicht so bequem und einfach zu handhaben wie die 2er Version. Zur Not jedoch ( falls es unter Vista läuft...)müßte ich halt doch dieses installieren.
Schackel
Gaijn
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Gaijn an!   Senden Sie eine Private Message an Gaijn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaijn
erstellt am: 06. Aug. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schackel 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Sketch 2 fällt mir keine Lösung ein.
Sketch 7 läuft jedoch nach meiner Efahrung auch nicht unter WinVista. Die neue AutoSketch 10-Version ist für WinVista zertifiziert und läuft auch problemlos.
Schönen Tag noch.
schackel
erstellt am: 06. Aug. 2009 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Gaijn:
Schönen Tag noch.
ich habe es befürchtet...
Aber das Sketch 7 läuft bei mir unter Vista. Ich sitze gerade drüber und probiere einiges aus. Aber es ist halt kein Sketch 2....
Zum Beispiel gelingt es mir einfach nicht, ein simples Rechteck so zu verschieben wie beim 2er : Mit den Rasterpunkten, so dass es sich sauber und exakt am Raster fixiert. Beim 7er geht alles vom Drehpunkt aus, und es gelingt mir nicht, dass die KANTEN des Rechtecks wie beim 2er an den Rasterpunkten anliegen.
Ich zeichne das Rechteck, der Drehpunkt liegt genau im Zentrum auf einem Rasterpunkt,die Kanten liegen ebenfalls auf Rasterpunkten ( beim Zeichnen rastet komischerweise alles exakt ein...). Dann markiere ich das Ganze und verschiebe es. Dabei springt der Drehpunkt auf einen neuen Rasterpunkt. Oder auch um eine Winzigkeit daneben.
Nun weiß ich nicht, ob das mit Vista zusammenhängt oder ob ich irgendetwas nicht kapiere.
Alles in allem ist das 7er viel umständlicher als das 2er.
Ich überlege ernsthaft, ob ich wieder auf XP umsteige, denn VORTEILE hat mir das Vista bis jetzt noch nicht gebracht.
Schack
Gaijn
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schackel 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicherweise ist die Vorgehensweise beim Verschieben des Rechteckes falsch.
Rechteck anklicken -> Befehl Verschieben über Pulldown-Menü Bearbeiten > Transformieren > Verschieben auswählen oder über Button Verschieben in der Universalsymbolleiste.
AutoSketch fragt nach dem Ausgangspunkt: Objektfang Endpunkt aktivieren und Ecke des Rechteckes anklicken.
AutoSketch fragt nach dem Zielpunkt: Objektfang Raster aktivieren und auf einen Rasterpunkt klicken.
Viel Erfolg.
schackel
erstellt am: 14. Aug. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp - ich werde ihn gleich probieren.
Wie einfach war doch dagegen das 2er Sketch...
Objekt im Raster zeichnen, Verschiebefunktion aktivieren, Objekt anklicken und von Rasterpunkt zu Rasterpunkt verschieben...
Na ja, man kann nicht alles haben.
Schackel
