  AutoSketch
  Linienstärke wird in pdf nicht übernommen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienstärke wird in pdf nicht übernommen (1572 mal gelesen)
M. Schmid
Sehen Sie sich das Profil von M. Schmid an!   Senden Sie eine Private Message an M. Schmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Schmid
erstellt am: 01. Jun. 2007 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Erstellen eines pdf-files (mit Acrobat 6.0 Professional)wird die Linienstärke meiner "Autosketch 7.0 Build 54" - Zeichnungen vollkommen ignoriert, d.h. in dünnster Strichstärke dargestellt.
Weiss jemand Abhilfe?
Meine derzeitige eigene, umständliche Abhilfe ist ein Transfer der Autosketch.skf Datei nach Autocad.dwg (mit "Speichern unter"), um dann mittels Autodad LT 2002 ein pdf-file zu generieren, welches dann OK ist. Umwege über *.bmp oder *.wmf Dateien liefern unbefriedigende Qualität.
TomSt
Geograf
Sehen Sie sich das Profil von TomSt an!   Senden Sie eine Private Message an TomSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomSt
Intel Core i7-13700 2,10 GHz, 32 GB, Windows 11 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2026 und Civil 3D 2025, QGIS 3.40.11
erstellt am: 04. Jun. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Schmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Linienstaerke.PDF
Hallo Herr Schmid,
ich kann dein Problem nicht genau nachvollziehen, ich habe kein Acrobat Professional und habe AutoSketch 9. Trotzdem habe ich mal ausprobiert, eine AutoSketch-Zeichnung über meinen Freeware-pdf-Druckertreiber auszudrucken. Das Ergebnis habe ich als Anhang beigefügt, Linienstärken werden in das pdf-Dokument übernommen.
M. Schmid
erstellt am: 05. Jun. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Ihre Antwort. Hilft mir schon etwas weiter!
Bei Autosketch 7 bringt eDocProntPro (feine Freeware übrigens) keine Abhilfe. Scheint also ein Problem mit Autosketch 7 zu sein, welches die Linienstärke-Option in Millimetern, die Version 9 offenbar hat (Ihr pdf-Beispiel), nicht anbietet. In Ihrem pdf ist der Unterschied zwischen "Dünn(3)" und "Dickste(9)" auch eher gering, ganz im Gegensatz zu der Darstellung dieser Linien mit Autosketch auf dem Bildschirm. Vermutlich ein guter Grund, einen Upgrade zur Version 9 zu machen.
TomSt
Geograf
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Schmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Schmid,
haben Sie in AutoSketch 7 gar keine Lininenbreiteneinstellungen? Ich habe mal mit AutoSketch 5 gearbeitet, kann mich aber nicht mehr erinnern, wie das da war. Autodesk schildert auf der deutschen Website von AutoSketch unter Upgrade 24 Linienstärken als Neuerung bei AutoSketch 9.
Ich arbeite in Version 9 mit den absoluten Linienbreiten, die auf dem Bildschirm und Ausdrucken gut herauskommen. Die Breiten "Dünn", "Dick", "Dicker", "Dickste" verwende ich nicht, ich habe sie der Vollständigkeit halber zugefügt. Wenn ich es richtig verstehe, arbeiten diese Breiten mit Pixeln, was je nach Bildschirm- bzw. Druckerauflösung zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. Diese Linien sind auch auf meinem Bildschirm viel breiter als im pdf-Ausdruck.
Thomas Streich
