  PRO.FILE
  Normteileverwaltung im Profile
Autor Thema:  Normteileverwaltung im Profile (1037 mal gelesen)
stoe
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von stoe an!   Senden Sie eine Private Message an stoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoe
erstellt am: 23. Mai. 2002 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie werden Normteile im Profile abgelegt, CAD-System ProE, so das
schon vorhandene Normteile nicht wieder neu angelegt werden.Kann Profile ein bereits vorhandenes Normteil, z.B. Schraube erkennen ?
besten dank für eine Antwort
Stö
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 23. Mai. 2002 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Normteile werden wie andere Pro/E Parts in PROFILE gespeichert.
Wenn es sich um Familientabellen handelt, so können alle Instanzen automatisch angelegt werden. Jede Variante generiert einen Teilestamm, damit die Instanzen korrekt in der PROFILE Stückliste erscheinen.
Zudem kann eine vorbereitete Sachmerkmalleiste beim Speichern der Instanzen automatisch durch gekoppelte Masse und Parameter gefüllt werden; Das ist sehr gut!
Zu Deiner Frage:
PROFILE legt jedes Teil in einer Referenzliste ab. (oldref)
Wenn beim nächsten Speichern einer neuen Baugruppe über den Namen Teile erkannt werden, die sich bereit in PRO*FILE befinden, so können diese vom Speichern ausgeschlossen werden (mit oder ohne entsprechende Warnung)
Wir nutzen dies, um Normteile mit Standarttechnik (nicht aus PROFILE) in Baugruppen einzubauen. Dank dieser Einstellung werden diese beim Speichern der BG dann ignoriert.
Beim nächsten Aufruf der Baugruppe aus PROFILE werden dann auch die (gleichen) PROFILE-Normteile geladen.
Funktioniert problemlos.
PS: Das Anlegen einer Normteilreihe dauert mit der beschriebenen Automatik ca. 2-10 sek. pro Variante. (Je nach HW)
PS2: Wenn ihr neu beginnt mit PRO*FILE und Normteilen, empfehle ich euch eine Lösung ohne Varianten.
Dadurch beschleunigt sich der Aufruf von Baugruppen um Faktoren. Dies hat nichts mit PROFILE zu tun, sondern ist ein Pro/E Problem. Der gleiche Effekt ist auch Standalone und mit INTRALINK festzustellen. siehe auch hier
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum148/HTML/000002.shtml
Gruss Thomas
stoe
konstrukteur
erstellt am: 23. Mai. 2002 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
besten Dank für die schnelle Antwort, auch wenn ich mit einigem als Anfänger einwenig überfodert bin.
Vielleicht gibt es die Möglichkeit einmal direkt mit dir Kontakt aufzunehmen und ein paar Fragen zu klären.
ich schreibe Dir ein Mail.
Stö
