  PRO.FILE
  Pro/E Massen-Export?
Autor Thema:  Pro/E Massen-Export? (750 mal gelesen)
chanke
PDM-Berater
Sehen Sie sich das Profil von chanke an!   Senden Sie eine Private Message an chanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chanke
erstellt am: 22. Mai. 2002 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Hat jemand Erfahrungen damit, große Datenbestände Pro/E Daten aus PROFILE automatisch zu exportieren?
Carsten Hanke
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 22. Mai. 2002 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chanke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten
Ich nehme mal an, es geht darum, native Pro/E Daten aus PROFILE in ein normales Verzeichnis auszuchecken.
Dies funktioniert immer über Pro/E, da PROFILE interne DB-Nummern generiert, und diese beim Aufruf über Pro/E wieder "übersetzt" werden.
Aus zwei Gründen ist es kein Problem, auch grosse und voneinander unabhängige Datenbestände auszuchecken :
1. PROFILE unterstützt Mehrfachselektion. Es können also beliebig viele Pro/E Dokumente in PROFILE selektiert, markiert und anschliessend geladen werden.
2. Da dieses Laden mit der Option "Später laden" erfolgen kann, werden diese Daten nicht in den Arbeitsspeicher von Pro/E geholt. Die Datenmenge ist also nur durch den Diskspeicherplatz des Auscheckziels beschränkt.
Nach dem Auschecken sind die Pro/E Daten in einer Pro/E Sitzung ohne PRO*FILE-Anbindung eigentlich neutral und können normal verwendet werden.
Die Daten unterscheiden sich nur durch einen oder mehrere spezielle Steuerparameter, ähnlich denen, die Pro/INTRALINK generiert.
Eine Zusammenhängende Baugruppe wird exportiert, indem die Baugruppe in den Arbeitsspeicher von Pro/E geholt wird, und danach der Datenbankbezug mit <DB-Bezug> <Loesen Baum> gelöscht wird. Dabei werden durch PRO*FILE auch automatisch die Baugruppen- und Komponentenzeichnungen der Baugruppe angeboten.
Hilft das?
Gruss Thomas
