  PRO.FILE
  Pro*File und SWx
Autor Thema:  Pro*File und SWx (768 mal gelesen)
Alexis
Konstrukteur/Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexis an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis
AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010
WIN XP Prof 64bit
NVIDIA 1400
erstellt am: 02. Apr. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle zusammen,
ich frag mal so in dieses Forum herein, wer hat welche Erfahrungen mit SWWx und Pro*file ?!
Ich habe diesbezüglich auch im SWXSolidWorks Forum mal gefragt, also wer da schon geantwortet hat braucht hier nicht unbedingt..... lol
alla dann ma sehen ob es neue Erkenntinsse gibt :-)
CUSee you = Wir sehen uns Alexis
Alexis
Konstrukteur/Admin
erstellt am: 15. Apr. 2002 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
also die Integration zu SolidWorks funkt eigentlich recht gut, denn es werden externe Referenzen mit abgespeichert, ebenso kann man versch. Konfigurationen auf versch. teilestämme speichern, recht hilfreich, wenn man z.B. das selbe Teil hat als Schweissbaugruppe und bearbeitet z.B. ( so muss nur ein Teil gespecihert werden !!)
Natürlich gibt es auch Sachen , welche ein fuxen... aber die gibt es wohl bei jedem EDM/PDM System. wie z.B. das warten darauf dass man die neue SWXSolidWorks Version einsetzen kann.... und die Frage welcher Aufwand hierfür notwendig ist ( nur Integrations- Update oder Datenbank Versionsupdate...) nü ja
alla dann frohes schaffen
grüsse aus dem Süden
Alexis
