Autor Thema:   Text Ändern in Block (Attribut) per Lisp (3298 / mal gelesen)
fmfm
Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von fmfm an!   Senden Sie eine Private Message an fmfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmfm
AutoCad 2019
erstellt am: 31. Jan. 2018 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich muss immer wieder im Titelblock unter Zeichner meinen Namen eintragen bevor ich ein PDF erstelle.
Gibt es dazu ein Lisp?
Blockname: Titelblock
Attributsbezeichnung: Zeichner
Inhalt: FM
Vielen Dank
Gruss fmfm
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Jan. 2018 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
ja
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 31. Jan. 2018 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
ok .. bevor die nächste Frage kommt, wo ? .... : Hier zum Beispiel
  - Thomas -
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
wenn das auch dein Anmeldename ist ging es auch über ein Schriftfeld ? wenn dir das past
cu cw
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 31. Jan. 2018 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadwomen
ein Schriftfeld sollte es nicht sein. Kann sein das sich am Zeichnernamen nichts Ändert weil es keine Planänderung gab. Also soll noch der davoriger Zeichnername dort aufgeführt sein.
@CADmium
welche Wörter muss ich durch meine 3 neuen Wörter ersetzen?
Inhalt: FM
(defun DATE_GETSTR( / DATUM)
  (setq DATUM (rtos(getvar"cdate")2 6))
  (strcat (STR_LEFT_AD_CHAR (substr DATUM 5 2) 2 "0")
          (STR_LEFT_AD_CHAR (substr DATUM 7 2) 2 "0")
          (substr DATUM 1 4)
(defun UPDATE-Title-Block ( INSERTNAME ATTRIBNAME  ATTRIBWERT / AUSWAHL INDEX OBJEKTDATEN)
  (if (= (type INSERTNAME) 'STR)
    (setq AUSWAHL (ssget "_x" (list '(0 . "INSERT")(cons 2 INSERTNAME))))
  (if(or AUSWAHL
        (setq AUSWAHL (ssget "_x" '((0 . "INSERT"))))
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (repeat (sslength AUSWAHL)
        (setq OBJEKTDATEN (entget (ssname AUSWAHL (setq INDEX (1+ INDEX)))))
        (if (assoc 66 OBJEKTDATEN)
          (while (/= (cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "SEQEND")
            (setq OBJEKTDATEN (entget (entnext (cdr (assoc -1 OBJEKTDATEN)))))
            (if (and(=(cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "ATTRIB")
                    (=(strcase (cdr(assoc 2 OBJEKTDATEN))) ATTRIBNAME)
              (progn
                (entmod(subst(cons 1 ATTRIBWERT)
                            (assoc 1 OBJEKTDATEN)
                            OBJEKTDATEN
(defun c:UPDATE-Title-Block ()
  (UPDATE-Title-Block  nil "GEN-TITLE-DAT"  (DATE_GETSTR))
  (command "_.regen")
Gruss (AutoCad 2016)
CADmium
erstellt am: 01. Feb. 2018 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm .... doch noch so schwer ???
Probiere es mit dem Funtionsaufruf:
(UPDATE-Title-Block "Titelblock" "Zeichner"  "FM")
  - Thomas -
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 01. Feb. 2018 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du machst es nur noch komplizierter
siehe gaaaaaaaaaaaaanz unten:
funzt net
          (substr DATUM 1 4)
  (if(or AUSWAHL
    (progn
      (setq INDEX -1)
              (progn
                            OBJEKTDATEN
  (command "_.regen")
[Diese Nachricht wurde von fmfm am 01. Feb. 2018 editiert.]
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 01. Feb. 2018 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es mir mal ein bisschen reduziert...
Ziel: im Blocknamen (Titelblock) unter Attribut (Zeichner) soll der "dwgname" stehen.
  (setq meindwgname (getvar "dwgname"))
  (if(or AUSWAHL
    (progn
      (setq INDEX -1)
              (progn
                            OBJEKTDATEN
  (UPDATE-Title-Block "Zeichner"  (strcat meindwgname))
  (command "_.regen")
Command: UPDATE-TITLE-BLOCK
too few arguments
habe schon 200 verschiedene schreibweisen probiert auf gut glück... eher gewinne ich im Lotto
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 01. Feb. 2018 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
DREI Argumente werden erwartet.
Es auf DIESE Art zu reduzieren macht das Ganze nur dümmer, nutze es wie es CADmium vorgegeben hat, dann kann man es für jeden Block nutzen..
Klingt viel sinnvoller ;-)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 01. Feb. 2018 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage ist wo genau muss ich was umschreiben :D
Würde das so funktionieren? (Kann es grad nich testen)
    (setq AUSWAHL (ssget "_x" (list '(0 . "INSERT")(cons 2 titelblock))))
  (if(or AUSWAHL
        (setq AUSWAHL (ssget "_x" '((0 . "Zeichner"))))
    (progn
      (setq INDEX -1)
            (if (and(=(cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "Fm")
              (progn
                            OBJEKTDATEN
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2018 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Nirgendwo.
Sein code ist übrigens case-sensitive, ich finde, das solltest Du wissen.
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am Ende doch komplizierter als ich dachte ...
CADmium
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
...liegt aber nicht an der Aufgabenstellung und auch nicht am Code  ..  SCNR
  - Thomas -
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss nichts umschreiben aber es funktioniert nicht....
macht für mich leider keinen Sinn
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 02. Feb. 2018 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand sagen was das bedeutet:
no function definition: STR_LEFT_AD_CHAR
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 02. Feb. 2018 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist keine Lispfunktion definiert (geladen/existent) mit dem Namen STR_LEFT_AD_CHAR
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 02. Feb. 2018 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das sollte doch hier geregelt sein?
(habe nichts daran geändert)
(substr DATUM 1 4)
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 02. Feb. 2018 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
die funktion  DATE_GETSTR brauchst Du doch gar nicht
die kannst Du auch ganz beruhigt löschen
Das einzige das Du brauchst ist die Funktion UPDATE-Title-Block
diese wird mit drei Argumenten aufgerufen: INSERTNAME ATTRIBNAME  ATTRIBWERT
damit ergibt sich der Befehlszeilenaufruf für dich wie oben schon beschrieben:
Original erstellt von CADmium:
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 02. Feb. 2018 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so passiert aber auch nichts:
_.regen Regenerating model.
Command: nil
(if(or AUSWAHL
(progn
(setq INDEX -1)
(progn
OBJEKTDATEN
(command "_.regen")
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 02. Feb. 2018 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fmfm:
Command: nil
Hm, vielleicht solltest Du Dich erst mal mit den grundlegenden Sachen von Lisp beschäftigen.
Schreibe diesen Code in eine Textdatei (Name z.B.: UTB.LSP )
Code:
  (if(or AUSWAHL
    (progn
      (setq INDEX -1)
              (progn
                            OBJEKTDATEN
  (command "_.regen")
Dann ziehst Du diese Textdatei auf Deine Zeichnungsoberfläche
damit wird sie automatisch geladen
Jetzt führst Du den Befehl von CADmium aus (Befehlszeile):
Wenn in der Zeichnung ein Block mit Namen Titelblock war, dann sollte der Name "FM" im Attribut "Zeichner" stehen. Wenn nicht, stimmt der Name des Blockes (Titelblock) oder der Name des Attributes (Zeichner) nicht.
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 02. Feb. 2018 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das hatte ich probiert
also alles was du unter "code" hast hatte ich alles in 1 Lisp-Datei und dann über appload eingepflegt ... dann in die kommandozeile -Update-Title-Block- eingegeben und das Ergebnis war nil
Und einen block (titelblock) und Attribut zeichner) war ebenfalls vorhanden... komisch
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 02. Feb. 2018 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispielzeichnung ?
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 02. Feb. 2018 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin leider nich mehr im Büro.
Ich werde am Montag dem ganzen nochmal Detaillierter auf den Zahn fühlen.
Du meinst bei dir funktioniert das so?
Schönes Weeknd
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 02. Feb. 2018 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade mal getestet, funktioniert schon aber sicherer wäre es wenn diese Zeile geändert würde
Code:
                    (=(strcase (cdr(assoc 2 OBJEKTDATEN))) (strcase ATTRIBNAME))
Ansonsten müßte man den Befehl so eingeben:
: (UPDATE-Title-Block "Titelblock" "ZEICHNER" "FM")
da Attributbezeichnungen immer groß geschrieben werden
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2018 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe vorhin ein Leberwurstbrot gegessen. Mit Gürkchen. Das war sehr lecker
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 02. Feb. 2018 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Und da war es vermutlich auch deutlich wärmer als bei mir  Will endlich Frühling und länger hell ....
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 05. Feb. 2018 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, so wie die letzte Code-Version bei KlaK steht, reicht ein Aufruf von   UPDATE-TITLE-BLOCK   ohne Attribute. Dieses startet die mit defun c: UPDATE-Title-Block (ganz unten) definierte Funktion, die wiederum die mit defun  (ohne c: ) definierte Funktion UPDATE-Title-Block (ganz oben) aufruft und dabei die Parameter  "Titelblock" "Zeichner"  "FM" übergibt. Wenn, dann müsste hier geändert werden.
HTH
ps. dass das geht, mit defun c: und defun zwei unterschiedliche aber gleichnamige Funktionen zu definieren, war mir so auch noch nicht bekannt.
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 05. Feb. 2018 editiert.]
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 05. Feb. 2018 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Nun funktioniert es.
Punkt 1: Attributsbezeichnung muss gross geschrieben sein und
Punkt 2:
= Man musste unten einen Namen Ändern.
Wenn wir schon dabei sind... folgende Datum schreibweise wäre noch interesannt 31.02.18. (Auch wenn dieses Datum nicht exisitert :InsertSMI(':D%20'); )
kann mir das jemand etwas genauer erklären?
Code:
(defun DATE_GETSTR( / DATUM) ;namensgebung
  (setq DATUM (rtos(getvar"cdate")2 6)) ;information aus cdate 20180205.17262417
          "/" ;trennzeichen (in meinem fall Punkt)
          (substr DATUM 1 4)
neuer Code:
[CODE](defun DATE_GETSTR( / DATUM)
  (strcat (STR_LEFT_AD_CHAR (substr DATUM 7 2) 2 "0")
          (substr DATUM 3 2)
[/CODE]
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 05. Feb. 2018 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist eben etwas eingefallen
setq teil1 (substr DATUM 7 2)
Ich teste das morgen und puzzle mir mein datum zusammen.
Nich das ihr wieder auf die idee kommt und von eurem essen erzählt
Ps ich hatte heute einen Yufka ohne Zwiebeln
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 05. Feb. 2018 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt Try and Ärger : wie wärs mit einem Kochbuch ?
CADmium
erstellt am: 06. Feb. 2018 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Datum und Zeitstrings würde ich sowas nehmen :
(menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),DD.MO.YYYY)")
mit dem Formatstring DD.MO.YYYY kann man dann auch das Ausgabeformat beeinflussen wie man will
(menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),DD.MO.YYYY - HH:MM:SS)")  liefert z.B auch gleich die Zeit mit .. andere Möglichkeiten bitte ausprobieren oder googeln
Edit ... der Vollständigkeit halber :
(setq JAHR      (menucmd "M=$(edtime, $(getvar, date),YYYY)")
      MONAT      (menucmd "M=$(edtime, $(getvar, date),MO)")
      MONATNAME  (menucmd "M=$(edtime, $(getvar, date),MON)")
      TAG        (menucmd "M=$(edtime, $(getvar, date),DD)")
      STUNDE    (menucmd "M=$(edtime, $(getvar, date),HH)")
      MINUTE    (menucmd "M=$(edtime, $(getvar, date),MM)")
      SEKUNDE    (menucmd "M=$(edtime, $(getvar, date),SS)")
      WOCHENTAG  (menucmd "M=$(edtime, $(getvar, date),DDDD)")
z.B.
(menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),DDDD - DD.MON.YYYY - HH:MM:SS)")
  - Thomas -
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 14. Feb. 2018 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert prima!
Code:
(defun C:Titelblock ()
(setq Datum123 (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),DD.MO.YY)"))
(UPDATE-Title-Block "Titelblock" "DATUM" (strcat Datum123))
(command "_.regen")
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
