Autor Thema:   Volumenkörper automatisch schneiden (627 mal gelesen)
vortex
Sehen Sie sich das Profil von vortex an!   Senden Sie eine Private Message an vortex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vortex
erstellt am: 26. Jan. 2006 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne den Befehel _section automatisch ablaufen lassen. Dabei möchte ich im lisp-file die Koordinaten der Schnittebene (p1,p2.p3) und den Volumenkörper einmal fix vorgeben.
_section sollte z.B.: 10 mal durchgeführt werden und in jedem Schritt sollten die Koordinaten (p1,p2,p3) um z.B. 5 erhöht werden.
Bin als LISP-Laie da leider mehr als ratlos.
Bitte um Hilfe!
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 26. Jan. 2006 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vortex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vortex:
Hallo!
Bitte um Hilfe!
Was bedeutet, dass die Koordinaten "um 5 erhöht" werden sollen? Da es hier um die Angabe einer Schnittebene geht, meinst Du sicher, dass die Schnittebene nur in einer Richtung (z.B. X-Richtung) immer um 5 Einheiten weiter versetzt werden soll. Die Koordinaten '(x1 y1 z1) des Punkts p1 der Schnittebene ändern sich also zu (list (+ x1 5) y1 z1) und analog die Koordinaten der anderen Punkte auch.
Da sich nach jedem Schnitt auch das zu schneidende Objekt ändert, musst Du Dir überlegen, wie Du in jedem Arbeitsschritt das richtige erkennst (Tipp: ENTLAST und ENTNEXT können Dir weiter helfen).
Mit diesen Tipps solltest Du auch als LISP-Laie klar kommen. Falls nicht: solche Programmlösungen erstelle ich prinzipiell nicht kostenlos, aber wenn sich sonst niemand findet, der Dir das macht, dann schreibe ich Dir das von Dir gewünschte Programm gegen eine Spendenquittung von 50 Euro an Amnesty International.
Tom Berger
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 27. Jan. 2006 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vortex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vortex,
auch dieses Thema wurde bereits hier im Forum geloest. Schau dir mal die Beitraege des Mitglieds AB an. Das war eines ihrer ersten Theman hier.
z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002505.shtml
oder http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001990.shtml
Gruesse!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
vortex
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun folgendes lisp file erstellt, was sogar funktioniert:
(defun C:quer()
  (setq P1 (list 100 100 100))
  (setq P2 (list 100 100 -431.22))
  (setq P3 (list 100 -635.26 100))
  (setq P4 (list 150 100 100))
  (setq P5 (list 150 100 -431.22))
  (setq P6 (list 150 -635.26 100))
  (setq P7 (list 200 100 100))
  (setq P8 (list 200 100 -431.22))
  (setq P9 (list 200 -635.26 100))
  (setq Auswahl(entsel))
  (command "_section" Auswahl "" P1  P2  P3 )
  (command "_section" Auswahl "" P4  P5  P6 )
  (command "_section" Auswahl "" P7  P8  P9 )
  (princ)
Wie kann ich das jetzt in einer Schleife programmieren?
Vielen Dank!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vortex 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du hier
- Thomas -
vortex
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Aber warum gibt er mir jetzt 5mal die gleiche Schnittebene aus und erhöht delta nicht um 50 bei jedem Durchlauf?
(defun C:quer()
  (setq n 5)
  (setq delta 50)
  (repeat n
  (command "_section" Auswahl "" (list (+ 100 delta)  100  100) (list (+ 100 delta) 100 -431.22) (list (+ 100 delta) -635.26 100))
  setq delta (+ delta 50)
vortex
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.
Danke an alle!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
