  Rund um AutoCAD
  Querschnitte-Skript von Axel
Autor Thema:  Querschnitte-Skript von Axel (868 mal gelesen)
AB
Sehen Sie sich das Profil von AB an!   Senden Sie eine Private Message an AB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB
Mechanical Desktop 6
AutoCAD 2002
erstellt am: 04. Nov. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebes Forum,
ich habe folgendes Problem:
Axel hat mir netterweise vor einiger Zeit ein Skript geschrieben, mit dem ich automatisch Querschnitte, mit einem freiwählbaren Abstand, durch einen Volumenkörper legen kann. Nun muss dieses Skript allerdings ein wenig umgeschreiben werden, aber ich bekomme es alleine nicht hin. (Ich weiß aber auch noch nicht mal ob das geht).
Die Querschnitte, sollen wie auf dem Bild gezeigt, nur durch den 3D-Bereich gehen.
Das dazugehörige Skript lautet wie folgt:
(defun get-bbox(ent / pmin pmax)
(setvar "CLAYER" "breitester_Querschnitt") ; Layer auswählen
(setq pmin(vlax-3d-point'(0 0 0)))
(setq pmax(vlax-3d-point'(0 0 0)))
(vlax-invoke-method
(vlax-ename->vla-object ent)
'getBoundingBox 'pmin 'pmax
(list
(vlax-safearray->list pmin)
(vlax-safearray->list pmax)
(defun newbies(lastent / retlist)
(while(setq lastent(entnext lastent))
(setq retlist(cons lastent retlist))
(defun streifen(ent plane ofs steps / ents lastent)
(repeat (1+ steps)
(setq lastent(entlast))
(apply'vlax-invoke-method
(append
(list(vlax-ename->vla-object ent))
(list 'SectionSolid)
(mapcar'vlax-3d-point plane)
(command"_explode"(entlast)) ; gibt' da eigentlich kein vlax-put-them-into-jail???
(setq ents(append ents(newbies lastent)))
(setq plane
(mapcar'(lambda(p)(mapcar'+ p ofs))plane)
ents
(defun Querschnitte(ent d / dimx dimz bb)
(setq bb(get-bbox ent))
(setq dimx(abs(-(caar bb)(caadr bb))))
(setq dimz(abs(-(caddar bb)(caddr(cadr bb)))))
(append
(streifen ent'((0 0 0)(0 1 0)(0 0 1))(list d 0 0)(fix(/ dimx d)))  ;y/z-Ebene
(defun ss-foreach(ss expr / i)
                              (if ss
                                (repeat(setq i(sslength ss))
                                  ((eval expr)(ssname ss(setq i(1- i))))
(defun line-in-xy-plane?(line / ) ; löscht alle Linien in x/y-Ebene
                              (and
                                (equal 0 (caddr(cdr(assoc 10(entget line))))*epsilon*) ; die einen Z-Wert von 0 haben
                                (equal 0 (caddr(cdr(assoc 11(entget line))))*epsilon*) ; (caddr = Zugriff auf z-Wert)
(setq *epsilon* 1e-8)
Andrea
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 05. Nov. 2002 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andrea,
was meinst du denn mit »NUR« durch den 3D-Bereich? Gibt's da eine Obermenge, die ich übersehen habe;-)
Gruss, Axel (der Vierdimensionale, vom Gewicht her betrachtet...)
http://www.tutorial.autolisp.info
http://www.advanced.autolisp.info
http://www.activex.autolisp.info
AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 06. Nov. 2002 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
mit "nur durch den 3D-Bereich" habe ich mich wohl ein wenig falsch ausgedrückt.
Auf einer Platte liegt irgendeine Geometrie bspw. ein Rechteck, wie in diesem Fall. Die Querschnitte sollen nur durch diese aufgesetzte Geometrie gehen und nicht auch noch durch die Platte. Dabei ist allerdings noch zu beachten, dass die Querschnitte aber bis zum Boden durch gehen sollen, wie auf dem Bild gezeigt.
Ich hoffe Du kannst mit dieser, zugegebenermaßen seltsamen Erklärung etwas anfangen.
Andrea
[Diese Nachricht wurde von AB am 06. November 2002 editiert.]
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Nov. 2002 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
der Axel wird es schon verstehen, aber ob AutoCAD versteht, wo die "Platte" aufhört und die "Geometrie" anfängt...
Wäre es aber nicht einfacher, nur das für die Querschnitte gewünschte in der Zeichnung zu haben und das andere über eine XRef zuzuordnen ?
gruß
thomas
