 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke: Attributwerte löschen - Block sprengen (458 / mal gelesen)
sponk-mg Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 10.10.2011 AutoCAD 2020 Architecture
erstellt am: 09. Jan. 2026 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Fragestellung. Ich habe auf 2 Layern Blöcke, die gesprengt werden sollen. Die Geometrie soll erhalten bleiben. Attributwerte und Attributnamen sollen gelöscht werden. Ich habe folgenden Code, den ich mehrfach geändert habe. Ich erhalte immer die Fehlermeldung "zu wenig Argumente" Woran könnte dies liegen. (defun c:BlockSprengenUndAttributeLoeschen (/ layerList lay ss i ent) (setvar "CMDECHO" 0) ;; Befehlsausgaben unterdrücken (setq layerList '("BV-VK-SYM" "BT-BM-SYM")) (foreach lay layerList (if (tblsearch "layer" lay) (progn ;; 1. Blöcke sammeln und einzeln sprengen (setq ss (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 8 lay)))) (if ss (progn (setq i 0) (repeat (sslength ss) (setq ent (ssname ss i)) ;; Native Version ohne ActiveX-Fehleranfälligkeit (command "_.explode" ent) (setq i (1+ i)) ) ) ) ;; 2. Texte, MTexte und Attributdefinitionen löschen (setq ss (ssget "X" (list (cons 0 "TEXT,MTEXT,ATTDEF") (cons 8 lay)))) (if ss (progn (setq i 0) (repeat (sslength ss) (entdel (ssname ss i)) (setq i (1+ i)) ) ) ) ) (princ (strcat "\nLayer nicht gefunden: " lay)) ) ) (setvar "CMDECHO" 1) (princ "\nVerarbeitung abgeschlossen.") (princ) )
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 09. Jan. 2026 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sponk-mg
Hy sponk-mg was soll das heißen Block , sprengen aber Geometrie erhalten ? es soll also ein Block bleiben , nur die Attribute sollen gelöscht werden ? dann brauchst du dazu keine Lisp außer jeder Block hat einen anderen Namen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 2004 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 09. Jan. 2026 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sponk-mg
Grundsätzlich funktioniert das Lisp. Folgendes gebe ich einmal zu Bedenken: - Es werden pro Durchlauf die Blockrefs des angegebenen Layers gesucht, wenn gefunden aufgelöst und das Gleiche mit den Attributdefs gemacht. - Liegen die Attdefs auf anderen Layern als die Blockdefs, funktioniert das Lisp nicht. - Unter Architecture kann es sein, dass sich die command Aufrufe andes verhalten als unter AutoCAD Vanilla. ------------------ Gruß
CADwiesel Besucht uns im CHAT
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 09. Jan. 2026 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sponk-mg
Hi, zum weiteren aufblasen, wie gesperrte Layer berücksichtigen, oder statt Attdefs auch (M)Texte löschen usw, hier mein 3zeiler für dich: Code: (if (ssget "_X" (list'(0 . "INSERT")'(8 . "*")(cons 410 (getvar 'CTAB)))) (progn (initcommandversion) (command "_.EXPLODE" "_p" "") (if (ssget "_p" '((0 . "ATTDEF"))) (command "_.ERASE" "_p" "")) ) )
Andreas Kraus Ehrenmitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1537 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 09. Jan. 2026 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sponk-mg
Wenn du einen Block sprengst kannst du mit "vorher" auf die entstandenen Objekte zugreifen. (ssget "_p" '(( 0 . "TEXT,MTEXT,ATTDEF"))) sollte eigentlich alles greifen was du löschen möchtest. Sofern die Layer entsperrt sind. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
