 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Funktionalität von GRIP_* (731 / mal gelesen)
Meldin Mitglied
 Beiträge: 406 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows11
erstellt am: 10. Jul. 2025 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Funktionalität von "GRIP_STRETCH" oder "GRIP_MOVE" "GRIP_ROTATE" "GRIP_SCALE" aus Lisp heraus zu starten? Da bei festhalten der Strg Taste das ausgewählte Element kopiert wird und bei Move sogar mit gleichem abstand kopiert wird. ------------------ Gruß Wolfgang  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 10. Jul. 2025 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meldin
Hi, >>"gibt es" Meiner Kenntnis nach Nein. >>"Da bei festhalten der Strg Taste das ausgewählte Element kopiert wird und bei Move sogar mit gleichem abstand kopiert wird." Auch bei Stretch ist das Raster aktiviert. Ich verstehe nicht ganz sicher um was es dir geht, daher einmal konkret gefragt: Möchtest du die STRG+Funktion bei der Nutzung der Grifffunktion unterbinden!? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn, daher frage ich nach. Falls doch: Warum? Schließlich muss man ja selbst aktiv werden um dieses Feature zu aktivieren [Strg] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2025 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich häufig Blöcke kopiere (BLK klicken, dann Basispunkt klicken, zur Seite ziehen, Strg Taste gedrückt halten und dann nach Belieben positioniere (mit und ohne Strg Taste)) finde ich das mit der Strg so recht komfortabel. Da ich mir gerade ein Tool gebastelt habe, das mir während des Kopierens ein Attribut hochzählt, fehlt mir beim Befehl Kopieren / Schieben / Strecke die Strg Funktion, daher kommt die Frage. Bei "GRIP_STRETCH" "GRIP_MOVE" "GRIP_ROTATE" "GRIP_SCALE" geht es aber. Wäre jetzt für mich aus der Gewohnheit heraus nur ein nice to have aber kein muss. Oder gibt es da noch irgendetwas anderes. ------------------ Gruß Wolfgang  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2025 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meldin
>" Da ich mir gerade ein Tool gebastelt habe, das mir während des Kopierens ein Attribut hochzählt, fehlt mir beim Befehl Kopieren / Schieben / Strecke die Strg Funktion, daher kommt die Frage."Wenn das Tool nur das Attribut hochgezählt, dann kannst du ganz normal und wie gewohnt mit den Griffen arbeiten, das Hochzählen lässt du durch einen Reactor erledigen, welche auf "GRIP_*" reagiert. Oder einen Reactor der völlig unabhängig ob Griff oder (normaler)Befehl agiert. Ansonsten müsstest du das Raster und die Kopier-Funktion imitieren, da findest du aber vermutlich keinen Gefallen dran - falls nicht schon ähnliches in der Schublade liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2025 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ich glaube das ist auch keine Lösung. Der Reactor würde ja bei einem Grip Befehl ja nur einmal feuern obwohl ich weiter kopiere daher würde das att auch nicht weiter hochgezält. Aber ich habe auch nicht alle Reactor Möglichkeiten im Kopf. Wie gesagt nichts wichtiges hätte mich nur interessiert wenn es was gegeben hätte. Aber vielen dank für die Infos. ------------------ Gruß Wolfgang  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2025 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meldin
Nun ich habe das nicht 1:1 getestet, aber so vorgestellt: GRIP_* startet Anderes ReaktorProgramm springt an alle neuen Objekte, wenn relevant, -> bearbeiten (also den Attributwert bearbeiten) GRIP_* wird beendet Anderes ReaktorProgramm wird beendet Ich habe nicht geschaut wie das mit GRIP_* abläuft, ob das wirklich durchläuft, oder ob GRIP_* mehrfach aufgerufen wird, es war nur eine hoffnungsvolle Idee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2025 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist keine hoffnungsvolle, sondern eine Gute Idee. Sie würde auch denke ich funktionieren. Allerdings habe ich da so ein wenig einen Hirnknoten, ich bin immer ein Freund von WYSIWYG und das würde hier nicht klappen, bin ich der Meinung (Block mit angepasstem Attribut einfach nur auf Position klicken). Aber das Problem habe ich hier ständig, dass man solche Sachen nie so gut gestalten kann wie die internen Befehle oder man muss mit großem Aufwand in die Trickkiste greifen und da fehlt mir dann auch einfach die Zeit. Das ganze sind ja auch nur Dinge, die ich für mich mache, um mir ein wenig die Arbeit zu erleichtern und da macht man schon Abstriche, was Zeit/Nutzen angeht. Anders als die, die das Beruflich machen, die haben solche Themen ständig auf dem Tisch (kann ich mir vorstellen, da das Thema Lisp einfach versteinert ist) und dann noch ein paar irrwitzige Kundenwünsche und dein Tag ich gerettet. ------------------ Gruß Wolfgang  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2025 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meldin
Meldin Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2025 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt habe ich die Umsetzung mit den Reaktoren die ganze Zeit im Kopf und wollte mich mal daran versuchen. Soweit scheint es auch zu klappen. Allerdings verzweifle ich gerade daran herauszufinden welches Element ausgewählt / an der Maus hängt. Der Vorgang wäre ich klicke auf einen Insert klicke auf den Basispunkt und ziehe ihn zu Seite (so das Insert an meinem Mauszeiger hängt). Welches Element hängt an meinem Hauszeiger oder ist ausgewählt. Wäre froh wenn es da einen Hinweis geben würde. ------------------ Gruß Wolfgang  [Diese Nachricht wurde von Meldin am 30. Jul. 2025 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Meldin am 30. Jul. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2025 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
