  Lisp
  parametrische Skripte nach Lisp übersetzen mit CADCAL
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  parametrische Skripte nach Lisp übersetzen mit CADCAL (820 / mal gelesen)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 30. Jun. 2024 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Beitrag https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/035439.shtml habe ich die neue Betaversion von CADCAL (kostenloser Download von http://www.archtools.de/cadcal.zip ) vorgestellt. Hier geht es vertieft um eine neue Funktionalität, mit der man aus der DDCAL History Skripte erzeugen lassen kann, die dann in Lisp übersetzt werden und eigenständig lauffähige Lisp-Programme darstellen.
Wenn die aktuelle CADCAL Version geladen ist, dann kann man mit dem Befehl CALSCRIPT->LISP beispielsweise die NICKSHOUSE.SCR aus dem CADCAL Demo Ordner in Lisp umwandeln. Man kann das Ergebnis dann mit Copy&Paste in BLADE bzw VLIDE übernehmen und dort weiter bearbeiten, oder gleich mit dem Befehl COMPILESCRIPT auch die Lisp-Datei erzeugen lassen.
Um zu sehen, was man damit machen kann, steht die Lisp-Datei NICKSHOUSE.LSP im Demoordner. Dort wurde lediglich das LAMBDA in DEFUN NICKSHOUSE geändert, und es wurde noch eine C:NICKSHOUSE Funktion definiert, die nur Einfügepunkt, Drehung, und die Parameter vom Anwender erfragt und damit dann die automatsich erzeugte (NICKSHOUSE WIDTH HEIGHT) aufruft.
Diese automatisch erzeugte Funktion erzeugt dann mit dem Befehl CC-MODIFY parametrisch editierbare Objekte. Zum Testen einfach mal die Datei HOUSE-DEMO.DWG öffnen und damit herum spielen.
Besonders wichtig: Durch CC-MODIFY werden die vom Anwender bzw Lisp-Programmierer vorgenommenen Änderungen an den Objekten (Layer, Farbe uswusf inkl XDATA und XDICTIONARIES) nicht verändert, ENAME/RefHandle des Objekts bleiben intakt.
Lasst mich bitte wissen, was Ihr vom Programm denkt, und ob Ihr Verbesserungsvorschläge habt. Oder ob Ihr das überhaupt für sinnvoll haltet.
Edit CADffm, Link "repariert"
da schmuggelt sich immer eine schließende runde Klammer mit in die URL
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 02. Jul. 2024 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, da ist die Klammer wieder
archtools
erstellt am: 02. Jul. 2024 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Die Forensoftware veranstaltet diese Kapriolen...
Die Links sind:
und
www.archtools.de/cadcal.html
