  Lisp
  Welchen Editor für Autolisp
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Welchen Editor für Autolisp (1345 / mal gelesen)
papillon.hs
Pensionist
Sehen Sie sich das Profil von papillon.hs an!   Senden Sie eine Private Message an papillon.hs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für papillon.hs
Win 10 pro, CADdirect
erstellt am: 27. Nov. 2023 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"früher" hatte ich den Editor von AutoCAD zur Verfügung. Inzwischen zeichne ich mit CADdirect und meine Lisp-Spielereien verwende ich Visual Studio Code. Anders wie noch vor zwei Jahren, gibt es Probleme mit dem Zeichensatz. Ansi steht da nicht zur Verfügung. Mit diversen Versuchen war herauszufinden, dass Windows 1252 am ehesten passt und auch von CADdirect akzeptiert wird. Doch immer wieder öffnet Visual Studio mit UTF8 und auch die Sicherungskopien sind nicht in Windows 1252 gespeichert.
Ich meine, rund 25 Jahre lang habe ich immer wieder Autolisp programmiert, ohne je über den Zeichensatz nachdenken zu müssen...
Wahrscheinlich sollte ich einen neuen Editor haben, aber weil meine CAD-Geschichten nur noch Hobby sind und Eigenbedarf betreffen, wäre halt ein Freeware-Programm sinnvoll.
Google gibt da nicht viel her, und wahrscheinlich gibt es da auch keine große Auswahl. Kann mir hier jemand was empfehlen?
Danke im Voraus und Grüße, Heinz
Beste Grüße, Heinz
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
erstellt am: 28. Nov. 2023 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papillon.hs 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme Notepad++
Ansi funktioniert damit.
mcap
CAD-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von mcap an!   Senden Sie eine Private Message an mcap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcap
Lenovo P360
ACAD 2022/24
IV 2022/24
WIN 10/64
erstellt am: 29. Nov. 2023 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papillon.hs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz
Ich benutze jetzt auch VisualStudio Code (VSCode). Und ich brauche UTF-8 für AutoLisp [Ist da nicht in der AutoLisp-Doku irgendetwas erwähnt?]. Allerdings mache ich z.Z. nicht so viel und bin daher noch(?) über keine Auswirkungen gestolpert.
Du kannst in VSCode das Standard-Encoding in den Einstellungen>TextEditor>Dateien einstellen. Und es sollte auch pro (Programmier-)Sprache einstellbar sein. Das finde ich jetzt aber auf die Schnelle nicht. Google fragen.
Windows-1252 ist ANSI.
Gruss Marco
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 29. Nov. 2023 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papillon.hs 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher war der TEDI von Sofistik da echt toll.... aber ob es den noch gibt
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
mcap
CAD-Supporter
Lenovo P360
ACAD 2022/24
IV 2022/24
WIN 10/64
erstellt am: 08. Dez. 2023 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papillon.hs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mcap:
Hallo Heinz
Nachtrag: Ich finde vor allem gut, dass man mit VXCode auch debuggen kann.
Gruss Marco
