  Lisp
  Positionsnummern
Autor Thema:  Positionsnummern (992 / mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2023
Inventor 2023
64 bit Win 10
Intel I7 10610U 1.8 GHz
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 03. Nov. 2023 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Block Nummerieren / neu Nummereieren / Positionsnummern
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003480.shtml
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002821.shtml
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001902.shtml
Die Post sind alle eeeeetwas älter
Aber eigentlich wiedermal sowaswo ich mir denke wiso the fuck gibts sowas nicht als Standardfunktion, brauchen sicher 1000e Zeichner in 4000 verschienden Variationen...
Ich kann mich erinnern dass ich dass in Acad14 (nein nicht 2014  ) im Bewehrungsprogramm schon konnte.
Ich habe nen (heut natürlich nen dynamischen) Block den ich als Positionsnummer verwende. Natürlich wie dass ist wenn du bei Pos. 142 angkommen bist stellst du fest, verdammt, bei Nr 8 n Teil übersprungen, alles von vorne...
Gibts da wirklich bis heute nichts? Klick Block an, z.B den mit der Nr. 9 und sag dem von hier aus alles in der ganzen Zeichnung um 1 Schieben/Umnummerieren.
Gruss Robin
(Ne Variante wäre natürlich dass per attout in ne excel zu nehemn, da zu schieben und dass wieder attin zurück zu schreiben... aber...)
Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein.
Jiddu Krishnamurti
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 03. Nov. 2023 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Die Threads schaue ich mir nicht an, zu aufwändig - teste die Links und siehe Anhang
2. "Gibts da wirklich bis heute nichts?"
   Ja.
   Bleibt der Griff in die nicht-ootb Toolbox
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 03. Nov. 2023 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nebuCADnezzar:
Hallo zusammen
Ich kann mich erinnern dass ich dass in Acad14 (nein nicht 2014   nosmile: im Bewehrungsprogramm schon konnte.
Gruss Robin
Hy
Jep Soficad konnte das damals schon... und vieles andere was ADSK ACAD nicht beibringen wird weil sie es nicht können
daher wie gefält dir das
Lee CAD Tool
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
