 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Lisp-Routine um Attribute auf anderen Layer legen (1042 / mal gelesen)
Ivi Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 27.09.2023
erstellt am: 27. Sep. 2023 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige eine Lips-Routine welche die Attribute „Breite“ und „Höhe“ aus dem Block „Türbeschriftung 2007“ (bisher mit weiteren Attributen auf dem Layer ID_Raum) auf den Layer „Text“ legt. Könnte mir da jemand weiterhelfen? Ich muss das für viele Zeichnungen machen und hoffe, es mit Autoscript über viele Zeichnungen laufen lassen zu können. ------------------ Ivi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 27. Sep. 2023 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ivi
Hy Lvi, wäre es eine Option den Block zu tauschen ? da du mehrere Sachen ändern willst ? Neuer Bloch aus dem alten herraus erstellen Dann diesen neuen Block in den Zeichnungen Tauschen, dafür gibt es hier genügend wege. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 515 Registriert: 29.08.2002
erstellt am: 27. Sep. 2023 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ivi
Ich würde einfach den (überarbeiteten) Block neu einfügen - oder mit DesignCenter neu definieren und anschließend mit ATTSYNC die Attribute auf den neuen Layer bringen. Oder diese beiden Lisp-Zeilen... (command "_insert" "GRBL-T=" ^c^c) (command "attsync" "_name" "GRBL-T") ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ivi Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2023 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Block ist an jeder Tür in der Zeichnung eingefügt und die Attribute sind bereits mit Inhalt der jeweiligen Türe gefüllt. Ich denke, dass der Inhalt nicht übertragen wird wenn ich den Block tausche. Das hatte ich auch schon überlegt, aber nicht getestet... ------------------ Ivi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2023 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ivi
Hy Ivi Zitat: Original erstellt von Ivi: Ich denke, dass der Inhalt nicht übertragen wird wenn ich den Block tausche. Das hatte ich auch schon überlegt, aber nicht getestet...
doch genau das geht wenn man es richtig macht. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD Pro V23
erstellt am: 28. Sep. 2023 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ivi
Hallo, wenn du den Block tauschst, werden die Attribute nicht geändert. Wenn du ATTSYNC nutzt, werden eventuell verschobene oder manuell hinzugefügte/geänderte Attribute auf Standard (wie in der Blockdefinition) zurück gesetzt (im schlimmsten Fall also gelöscht). Wenn das für dich kein Problem ist, geht's natürlich mit ATTSYNC. Ich hatte mal ein kleines Script geschrieben, das bei Attributen die Farbe geändert hat... Das könnte man dafür leicht umschreiben. Müsste ich aber erst raussuchen, sowas gibts aber sicher auch irgendwo im Netz. Schau vielleicht erst mal, ob ATTSYNC für dich passt. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Vino am 28. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 28. Sep. 2023 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ivi
Hallo Lvi, mit folgendem Code könntest Du die Aufgabe theoretisch für die aktuell geöffnete Zeichnung ausführen, ist aber ungetestet und nur schnell hingetippt. Code:
(defun c:Layer4Bem ( / AWS N VLA-OBJ X) (if (setq aws (ssget "_X" '((0 . "INSERT")(2 . "Türbeschriftung 2007")))) (progn (setq n 0) (if (not(tblsearch "LAYER" "Text")) (vla-add(vla-get-layers(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))"Text") ) (repeat (sslength aws) (setq vla-obj (vlax-ename->vla-object(ssname aws n))) (mapcar '(lambda(X) (if(member (car X) (mapcar 'strcase '("Breite" "Höhe"))) (vla-put-layer (cadr X)"Text") ) ) (JB_Layer4Bem:vla-AttList vla-obj)) ) ) ) (princ) ) (defun JB_Layer4Bem:vla-AttList(vla-obj / A) (if (=(vla-get-hasattributes vla-obj):vlax-true) (mapcar '(lambda(A)(list(strcase(vlax-get A 'TagString))A)) (vlax-safearray->list (vlax-variant-value(vla-getattributes vla-obj)))) ))
Bitte testen und die Ergebnisse prüfen. Wenn es sich um dynamische Blöcke handelt werden die nicht korrekt erkannt. Wenn das klappen sollte kann man das in einen Scriptablauf einbinden, das würde dann aber die Forenhilfe meinerseits überschreiten. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com das Flächenstempel_Tool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 28. Sep. 2023 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ivi
Zitat: Original erstellt von joern bosse: ist aber ungetestet und nur schnell hingetippt.
@Lvi den Code von Jörn musst du noch an einer Stelle anpassen, NACH der Zeile "(JB_Layer4Bem:vla-AttList vla-obj))" gehört noch eine Zeile " (setq n (1+ n))" hinein.
