| | |  | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinaten einlesen (1133 mal gelesen)
Marjo Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 1 Registriert: 14.07.2023
erstellt am: 14. Jul. 2023 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich arbeite mit AutoCAD und nutze hier und da auch AutoLisp. Bei uns kommt es oft vor, dass wir einen ganzen Satz an Koordinatenpunkten (X,Y und Z) bekommen und in einer Zeichnung entsprechende Blöcke an die Koordinaten setzen müssen. Bisher habe ich das mit einer LISP und der Funktion (command "._insert" "Blockname" "x,y,z" ...) gemacht, doch der Aufwand ist schon recht hoch, das für jedes Koordinatenpaar zu machen. Gibt es hier vielleicht die Möglichkeit das zu vereinfachen? So nach dem Motto "wiederhole den Befehl solange ... bis" oder "mache das mit allen Werten die du in der Datei findest" Danke schonmal für ein paar Denkanstöße. :leicht_lächelndes_Gesicht: Gruß Marjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD Pro V23
erstellt am: 14. Jul. 2023 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marjo
Hallo, es wäre schön, wenn du uns deine bisheriges Lisp-Funktion zeigen würdest, dann könnte man dir da Tips geben, wies besser geht... Wenn ich nämlich
Zitat: Gibt es hier vielleicht die Möglichkeit das zu vereinfachen? So nach dem Motto "wiederhole den Befehl solange ... bis" oder "mache das mit allen Werten die du in der Datei findest"
lese, dann fällt mir ganz einfach eine WHILE-Schleife ein und frage ich mich ehrlich gesagt, wie du das bisher ohne machst... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 14. Jul. 2023 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marjo
Hallo Marjo, willkommen im Forum Das Thema hatten wir letztens auch schon mal, vielleicht kannst Du mit dem dort verlinktem Programm schon etwas anfangen. Du schreibst: Bei uns kommt es oft vor, dass wir einen ganzen Satz an Koordinatenpunkten (X,Y und Z) bekommen und in einer Zeichnung entsprechende Blöcke an die Koordinaten setzen müssen. Bisher habe ich das mit einer LISP und der Funktion (command "._insert" "Blockname" "x,y,z" ...) gemacht Wie Vino schon schrieb solltest Du einmal erläutern ob Du wirklich ein Lisp-Programm hast oder nur meinst durch Eingabe der Funktion Lisp zu verwenden und alle Werte (Blockname, x,y,z) von Hand eingibst. Wenn die WErte in einer Datei stehen, könnte man daraus auch leicht ein Script erzeugen, dass Deine Eingaben automatisiert oder man verwendet wirklich ein Lisp-Programm das die Datei auswählen lässt, jede Zeile auswertet und den Block schreibt (auch ohne Command zu verwenden). Grüße Klaus
| Anzeige.:
