  Lisp
  Daten einlesen, Block absetzen
Autor Thema:  Daten einlesen, Block absetzen (1122 mal gelesen)
85Nina85
Vermessungsingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von 85Nina85 an!   Senden Sie eine Private Message an 85Nina85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 85Nina85
Auto CAD Civil 3D 2024
erstellt am: 06. Jul. 2023 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Importdatei.txt
Grüsse euch!
ich möchte aus einer Aufnahmedatei (siehe Anhang) an den gewünschten Koordinaten Blöcke absetzen.
Ich denke, das absetzen der Blöcke könnte ich hinbringen...
nur weiss ich nicht, wie ich überhaupt mittels LISP eine Datei öffnen und lesen kann?
Könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen?
Danke im Voraus!
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 06. Jul. 2023 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 85Nina85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy und wilkommen auf CAD.de
dafür gibt es hier Anleitungen , mal sehn was ich da auf die Schnelle finde
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Jul. 2023 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 85Nina85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
erst einmal Willkommen im WBF!
Zum Einarbeiten in LISP sind diese Seiten hier empfehlenswert.
HTH
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 06. Jul. 2023 editiert.]
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 06. Jul. 2023 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 85Nina85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 85Nina85:
Grüsse euch!
Danke im Voraus!
Guck Dir die Online-Hilfe zu den Lisp Funktionen OPEN, CLOSE und READ-LINE an.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 07. Jul. 2023 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 85Nina85 10 Unities + Antwort hilfreich
warum aber nicht die Funktionen nutzen, die Civil selber anbietet?
Stichwort Vermessungsdatenspeicher, ASCII-Punkte importieren
https://help.autodesk.com/view/CIV3D/2024/DEU/?guid=GUID-CC4DF5A2-5CF6-4F5D-A526-0C2DF012D9CF
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
85Nina85
erstellt am: 07. Jul. 2023 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..ich kann mich irgendwie nur schwer für den Civil-Punkteimport begeistern.. ich sehe viele Vorteile, dynamische Punkte etc., aber wenn ich von der Darstellungsseite her schaue finde ich es eher schwierig (oder kenne mich zu wenig aus  )
Geht es z.B. um die Änderung der Grösse kann das nur noch über denn Massstab gesteuert werden, oder...?
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 07. Jul. 2023 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 85Nina85 10 Unities + Antwort hilfreich
jedenfalls bekommst du parallel eine sdf-Datei, die du mit mapimport als "normale" AutoCAD-Blöcke importieren kannst, mehr geht über lisp IMHO auch nicht.
Aber es gibt eben viele Wege, hier soll es wohl lisp sein, da bin ich raus
Gruß Thomas
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 07. Jul. 2023 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 85Nina85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das Beschäftigen mit der Civil-Philosophie kann lange dauern oder man (bzw. der AG) gönnt sich eine Schulung und arbeitet dann mind. 40% effizienter, womit auch wieder Geld gespart wird.
Die Frage ist: Wie werden die eingelesenen Vermessungspunkte dann weiterverarbeitet?
Nur für einen (Bestands-) Lageplan im festen Maßstab oder braucht man eine weitere Bearbeitung (DGM, Höhenlinien, ..)
Werden normale Blöcke eingelesen muß man die auch für andere Maßstabausgaben skalieren. Andererseits kann ich im Punktstil auch einstellen dass z.B. ein Schacht in jedem Maßstab den gleichen Durchmesser hat.
Aber klar, für manche Projekte habe ich auch Programme (VBA) die Koordinaten aus Textdateien oder Exceltabellen als einfache Blöcke erzeugen.
Gab das Thema aber hier auch schon mal, vielleicht hilft Dir das Lisp ja schon weiter.
Klaus
