  Lisp
  Autolispprogramm
Autor Thema:  Autolispprogramm (915 mal gelesen)
Predi
CAD-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von Predi an!   Senden Sie eine Private Message an Predi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Predi
erstellt am: 12. Jun. 2023 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
habe über das Forum ein hilfreiches Programm für eigene zwecke modifiziert.
(defun c:THW ( / AWS SUBSTLIST)
(setvar "LUPREC" 8)
(setq SUBSTLIST '((1.38157890  1.25)(0.94736850  0.7)(0.39473680  0.25)(0.63157900  0.7)))
(if(setq AWS (ssget "X" '((0 . "*TEXT"))))
  (mapcar
    '(lambda(X / OBJ OBJDATA TH NEWTH)
      (if(and(setq OBJ(cadr X))
              (setq OBJDATA(entget OBJ))
              (setq TH(cdr(assoc 40 OBJDATA)))
              (setq NEWTH(cadr(assoc TH SUBSTLIST)))
        (entmod (subst(cons 40 NEWTH)(assoc 40 OBJDATA)OBJDATA))
    (ssnamex AWS)
);end
Der Zwischenschritt in der dritten Zeile ist aber folgender:
((1.38158 1.25) (0.947368 0.7) (0.394737 0.25) (0.631579 0.7))
...weiß jemand, wieso die Zahlenwerte gekürzt übernommen werden???
Vielen Dank schon mal, für konstruktive Unterstützungen.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 12. Jun. 2023 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Predi 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist nur eine gerunde Anzeige, da ändert sich nichts
(wie du beim prüfen des Programmes mit entsprechenden Objekten festgestellt hättest)
Ein Objekt mit gc40 = 1.38157890 dürfte demnach nicht bearbeitet werden, wird es aber.
Teste es mal so, nach der dritten Zeile:
(mapcar '(lambda(x)(rtos (car x) 2 14)) SUBSTLIST)
in Abhängigkeit von DIMZIN spuckt dir RTOS dann die Zahl mit bis zu 14 Nachkommastellen  als String aus. [F1]
Predi
CAD-Konstr.
erstellt am: 12. Jun. 2023 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
habe mal deinen Vorschlag wie folgt ergänzt.
(setvar "LUPREC" 8)
  (mapcar
    (ssnamex AWS)
);end
...leider habe ich das Problem immer noch, sprich er ändert die Texthöhe 1.38157890 nich in 1.25 - die anderen schon!!
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 12. Jun. 2023 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Predi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war nicht mein Vorschlag, ich wollte dir nur zeigen das deine Aussage nicht stimmt, die Zeile ist
aber technisch ebenso unsinnig wie das einstellen von Luprec.
Die Zahlen deiner ALT-NEU Liste werden ganz normal und unverfälscht übernommen,
meine Zeile war dafür da es dir zu zeigen.
Befehl: (setq SUBSTLIST '((1.38157890  1.25)(0.94736850  0.7)(0.39473680  0.25)(0.63157900  0.7)))
und zur Prüfung:
Befehl: (mapcar '(lambda(x)(rtos (car x) 2 14)) SUBSTLIST)
>>"...leider habe ich das Problem immer noch, sprich er ändert die Texthöhe 1.38157890 nich in 1.25 - die anderen schon!!"
Dann liegt das an den Objekt-Daten, dein Objekt hat also nicht den gc40=1.3815789
Prüfe den gc40 deines Objektes:
Befehl: (alert (rtos (cdr (assoc 40 (entget (car (entsel))))) 2 15))
Sollte ich damit richtig liegen (aber auch wenn nicht), schau dir mal EQUAL statt = an.
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 12. Jun. 2023 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Predi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Predi,
ich habe mal die beiden Gedanken von cadffm aufgenommen:
1. Prüfung ob GC 40 vorhanden ist, wenn nicht gibt es eine ALERT-Meldung.
2. Über EQUAL wird in jedem Schleifendurchgang die SUBSTLIST auf den Eintrag dezimiert, deren erste Werte nicht der Texthöhe entsprechen, im Rahmen der EQUAL-Genauigkeit 0.00001 (5 Nachkommastellen).
Code:
(setvar "LUPREC" 8)
  (mapcar
            (or(cdr(assoc 40 OBJDATA))
                (alert "Kein GC 40 vorhanden."))
            (setq NEWTH(cadr(car
                              (vl-remove-if
                                    (function
                                      (lambda(Y)
                                        (not(equal(car Y)
                                                  0.00001);;;Nachkommagenauigkeit für EQUAL
                                      )SUBSTLIST))))
    (ssnamex AWS)
);end
Irgendwie bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob dass jetzt Dein Problem war, aber naja, ist eine Variante, vielleicht hilfts?!?
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
das Flächenstempel_Tool
Predi
CAD-Konstr.
erstellt am: 13. Jun. 2023 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
sorry hatte ich falsch aufgefaßt. Werde deine Hinweise und Gedanken mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Vielen Dank für deine schnelle und hilfreiche Unterstützung.
Predi
CAD-Konstr.
erstellt am: 13. Jun. 2023 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo joern bosse,
habe deine Umsetzung ausprobiert und zu meiner Freude - es hat jetzt fehlerfrei geklappt.
Vielen Dank hierfür. Werde mir mal in Ruhe deine Modifikation ansehen um (als Beginner) auch zu verstehen wieso es vorher nicht geklappt hat.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 13. Jun. 2023 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Predi 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn wir raten müssen (ohne die CAD-Daten):
Original erstellt von Predi:
um auch zu verstehen wieso es vorher nicht geklappt hat.
Dann schau dir wie oben vorgeschlagen die Objektdaten an und vergleiche diese mit den Zahlen aus deiner Lister
Wenn du autolisp.info von Anfang an durcharbeitest, dann landest du irgendwann auf dieser Seite zum Thema:
http://www.autolisp.info/schleifen2.html
Das Thema ist eine typische "Falle", das Thema wird noch das eine oder andere Mal auftauchen
