  Lisp
  TBLnext durch Objekte
Autor Thema:  TBLnext durch Objekte (969 / mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Mrz. 2023 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Nachdem wir viele Fremdzeichnungen haben und die immer wieder Probleme verursachen, hab ich ein LISP das die Layer durchläuft und sie in mit WBLOCK in neue Zeichnungen schreibt....
Jetzt würde ich das Ganze auch für Objekte machen. Also alle Linien, Plinien, Blöcke, Kreise.... Geht das auch mit tblnext?
Code:
(defun c:Foreach_layer_Wblock ( / flag f lay layname Auswahl)
(Command "_layout" "l" "layer")
(Command "_-purge" "_all" "*" "n")
(Command "_laythw")
(setvar "clayer" (cdr (assoc 2 (tblnext "Layer" T))))
(while (setq layer (tblnext "Layer"))
(setvar "clayer" (cdr (assoc 2 layer)))
(setq ccl (cdr (assoc 2 layer)))
(setq File (strcat "C:/TEMP/expo " ccl ".dwg"))
(princ layer)
(Command "_line" "0,0" "100,100" "")
(setq Auswahl (ssget "x" (list (cons 8 ccl))))
(if (> (sslength Auswahl) 1 )
(command "_-Wblock" File "" "0,0" Auswahl "")
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 29. Mrz. 2023 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Nö
2. Was willst du machen? Alle Kreise in eine Datei, alle Linine in einer Datei.. hört sich ja weniger sinnig an, zumindest ohne die Dateien zu kennen!?
(foreach OTYP '("LINE" "CIRCLE" "MTEXT")
(if (ssget zeug)
    (command wblock ...)
Bernd P
cook-general
erstellt am: 29. Mrz. 2023 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
2. ja genau.
Wir bekommen DWG aus unterschiedlichen Quellen und da ist leider viel Potential für Mist zu machen vorhanden, gebart mit nicht so fitten CAD Kollegen ist das dann recht mühsam. (Fehleranalyse "Ich hab nur...." "Ich hab nix gemacht")
z.B. Vermesser hatte im DWG viele Fotos angehängt die in SMS (3d Abflußberechung) zu Timeouts geführt haben. Meine nicht so fitten Arbeitskollegen können etwas besser auf Fehersuche gehen und die Layer.dwg jetzt einzeln laden.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 29. Mrz. 2023 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
vielleicht findest du darin was
    DarkLightVLIDE
    ;;--------------------=={ Layers 2 DWGs }==-------------------;;
    ;;  WBlocks all active layers to separate drawings, saved to  ;;
    ;;  the specified directory                                  ;;
    ;;  Author: Lee Mac, Copyright © 2010 - www.lee-mac.com      ;;
falls ich die Aufgabenstellung richtig verstanden habe.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
