| | |  | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Bilddateien mit LISP verknüpfen (1171 / mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 674 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 10. Jan. 2023 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ich bräuchte einen Tipp wie ich das im Betreff angehe. Ich hab' ca. 200 Bilder (jpg, geringe Speichergröße), möchte die auf dem Bildschirm anordnen (z.B. 20x10) und dann jedem einen LISP Befehl zuordnen. Ähnlich wie DCL, aber da kann man leider keine Bilddateien einfügen ... Meine Überlegung ist folgende: Bilder einlesen, anordnen, mit Cursor und grread die Position bestimmen, den Bildnamen über die Koordinate bestimmen, Bilder wieder löschen, Bildname an die LSIP übergeben und LISP ausführen. Über ein Parameterdatei gesteuert damit es universal verwendet werden kann. Wäre das ein sinnvoller Ansatz oder geht es evtl. sogar mit Bordmitteln einfacher? Ciao Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
 Beiträge: 1103 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 11. Jan. 2023 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gmk
Zitat: Original erstellt von gmk: Servus!Ich bräuchte einen Tipp wie ich das im Betreff angehe. Ich hab' ca. 200 Bilder (jpg, geringe Speichergröße), möchte die auf dem Bildschirm anordnen (z.B. 20x10) und dann jedem einen LISP Befehl zuordnen. Ähnlich wie DCL, aber da kann man leider keine Bilddateien einfügen ... Meine Überlegung ist folgende: Bilder einlesen, anordnen, mit Cursor und grread die Position bestimmen, den Bildnamen über die Koordinate bestimmen, Bilder wieder löschen, Bildname an die LSIP übergeben und LISP ausführen. Über ein Parameterdatei gesteuert damit es universal verwendet werden kann. Wäre das ein sinnvoller Ansatz oder geht es evtl. sogar mit Bordmitteln einfacher? Ciao Georg
Das wäre ein extremer Perfomance-Fresser. Warum willst Du diesen Auswahldialog nicht einfach in C# programmieren? Das wäre auch für den Einstieg in C# eine echt einfache Sache.
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 13. Jan. 2023 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gmk
Also soll das ein Steuermenü / Steuerpalette werden? Zitat: Original erstellt von gmk: ...Ähnlich wie DCL, aber da kann man leider keine Bilddateien einfügen ...
Schon mal opendcl.com versucht? Wobei - bei 200 Bildern am Schirm würde ich nervös werden. Sollte man das nicht strukturieren und gruppieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 13. Jan. 2023 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gmk
Hallo Georg, hallo Peter, mit OpenDcl habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht, allerdings würde ich ebenso wie Peter nicht versuchen, 200 Bilder am Stück darzustellen. Im angehängten Bild habe ich das z.B. über eine oben angeordnete Dropdownliste gelöst. @Peter: kennst Du Dich gut aus mit OpenDcl? Ich habe nämlich ein anderes Problem, wenn Bilder hochkant aufgenommen sind werden sie in OpenDcl trotzdem quer dargestellt, die liegen also auf der Seite, weißt Du, wo ich die Ausrichtung einstellen kann?
------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com das Flächenstempel_Tool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
