  Lisp
  AMPOWERSNAP / Filteroptionen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AMPOWERSNAP / Filteroptionen (1257 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 03. Mai. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte per Lisp die Filteroptionen des Befehls AMPOWERSNAP ohne Dialogeingabe ändern. Leider habe ich dafür keine Systemvariable gefunden. Auch der Versuch mit (command "_.AMPOWERSNAP") startet nur das Dialfenster.
Wie kann man die Filteroptionen des Befehls AMPOWERSNAP ohne Dialogeingabe ändern?
Danke im Voraus und viele Grüße
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen für die Objektfangfilter speichert Autocad-Mechanical im Dictionary "AMGSNAPSETTINGS" ...
Ein und ausschalten kann man die Filter (alle!) mit dem Funktionsaufruf :
(gencfgset "gen@OSWiz@UseFilter" (if (gencfgget "gen@OSWiz@UseFilter")0 1))
oder dem Befehl AMPSNAPFILTERO
Welche willst du denn konkret schalten ?  Sollen auch Eigene hinzugefügt werden?
Für die Bemassungen hatte ich hier schon mal was gemacht.
  - Thomas -
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für Deine Antwort.
Original erstellt von CADmium:
Ich möchte nur, dass die Bemaßung immer ausschalten, d.h. Dimension soll immer ohne Haken sein.
CADmium
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
dann reicht dir die vlx im Link ?
es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Aber
1.) soll (darf?) ich keine externe VLX-Anwendung einbinden und
2.) wird damit zwischen den zwei Möglichkeiten hin- und hergeschalten.
Bei mir soll der Haken immer entfernt werden, falls dieser gesetzt ist.
Kannst Du mir da weiter helfen?
