  Lisp
  Rückgabe von GRREAD = 12 ??
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Rückgabe von GRREAD = 12 ?? (1283 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der englischen Hilfe komme ich mit meinen bescheidenen Englischkenntnisse nicht so recht weiter:
Rückgabe von GRRREAD:
5 Pointing device (returned only if tracking is enabled)
12 Pointer button (follows a type 6 or type 11 return)
Ich möchte für eine Verschiebefunktion mit Bezugsstrich die Funktion GRREAD verwenden:
(while (=(car (setq pktgr (grread 't 5 0)))5)
  (SchiebeObjekte usw.))
Das funktioniert bei mir auch alles, bei einem Kunden kommt jetzt aber die Rückgabe 12 anstelle der 5. Was ist dort am Rechner anders eingestellt als bei mir?
Ich hoffe einer von Euch kann mir weiterhelfen.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
5 LM und 12 RM ? ... da war mal was ...
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
Dorfy
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier
den meinte ich
Mfg Heiko
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Dorfy,
den Beitrag hatte ich auch schon gesehen, bringt mich aber auch nicht so unbedingt weiter.
(car (grread (setq #obj (entsel))))
Wenn ich die rechte Maustaste (zweimal) drücke, dann bekomme ich den Rückgabewert 25 und nicht 12.
Also, wer könnte mir sagen, bei was für einer Aktion die 12 als Rückgabe erfolgt???
viele Grüße
Jörn
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
danke für Deine Antwort. Mit folgender Zeile habe ich es zumindestens bei mir hinbekommen, mit folgender Zeile die 12 als Rückgabe zu erhalten:
(while(setq wertgr(grread 't 5 0))(princ wertgr)(terpri))
UMSCHALT+Rechtsklick
Ich möchte jetzt aber dieses Thema schließen, weil ich die Vermutung habe, daß es bei meinem Kunden eher irgendwie ausversehen passiert ist (Jetzt läuft auf einmal alles nach seinen Angaben). Das Problem in diesem Fall ist, daß der betreffende Rechner kein Online-Anschluss hatte und ich daher nur die Aussage des Kunden hatte (ich hätte das lieber per Fernwartung persönlich ergründet).
viele Grüße
Jörn
