  Lisp
  Pick- oder EnterTaste
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Pick- oder EnterTaste (2444 mal gelesen)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gern unterscheiden, ob auf (entsel) die Entertaste gedrückt wurde (liefert nil) oder mit der Picktaste in Leere (liefert auch nil).
Wenn ich mich recht erinnere, gabs das Thema schon mal, ich finds aber nimmer (vielleicht hat jemand ein besseres Gedächtnis).
Oder täusch ich mich und das geht gar nicht?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Geos
erstellt am: 07. Mai. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rabbit
Ja, zur Not ginge das. Aber mir wäre zur Objektwahl die Pickbox und zur Punktwahl das Fadenkreuz lieber.
Dank Dir trotzdem.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 07. Mai. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernst!
(grread) gibt die Art der Eingabe zurück.
Hab jetzt Termin, kann Dir falls notwendig
später noch mehr darüber sagen.
Gruß Claudio
Geos
erstellt am: 07. Mai. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Tool schaltet den Layer des angeklickten Objekts aus und bei Enter wieder ein. Ein Pick ins Leere würde mir eine zusätzliche Möglichkeit eröffnen (wenn von Enter unterscheidbar), nämlich das Aus-/Einschalten mit dem vorherigen Layer zu wiederholen ohne ein neues Objekt anzuklicken. (weil nach dem Verschieben des Bildausschnitts könnte das gewünschte Objekt wieder unter einem anderen liegen).
grread werd ich mir gleich mal anschauen.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Geos
erstellt am: 07. Mai. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - grread ist die Lösung
(if (= 5 (car (grread (setq #obj (entsel)))))... >>> Objekt gewählt
(if (= 3 (car (grread (setq #obj (entsel)))))... >>> ins Leere geklickt
(if (= 12 (oder 11) (car (grread (setq #obj (entsel)))))... >>> Rechte Maustaste gedrückt
(if (= 2 (car (grread (setq #obj (entsel)))))... >>> Enter (Tastatur) gedrückt
(und wenn man alle Möglichkeiten verwenden will: cond statt if    )
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
[Diese Nachricht wurde von Geos am 07. Mai. 2007 editiert.]
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja ne schöne Sache, aber sehe ich das Richtig das bei "ins Leere klicken" und bei "Enter" der Vorgang noch nicht beendet ist und nochmals ins Leere geklickt werden muß, oder nochmals Enter eingegeben werden muß ?. War zumindest bei meinen Tests so.
  Martin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
Geos
erstellt am: 09. Mai. 2007 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habs so gebaut, dass ich ein Objekt wähle, mit "ins Leere klicken" aus/einschalte (dazwischen in der Regel Bildausschnitt verschiebe), nach "Eingabe" kann ich ein neues Objekt wählen oder mit einer (weiteren) "Leer-Eingabe" beenden.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Mai. 2007 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
@mkl-cad : das siehst du richtig, außer bei Objekt gewählt, wo (car(entsel)) was ungleich nil zurückliefert. muß 2x geklickt werden..
deshalb (auch @Geos) guckt euch mal folgendes an :
(defun OBJWAHL (/ PB A OBJ AWS)
  (setq PB(* 0.5(getvar "PICKBOX")))
  (while(and(or(not(vl-catch-all-error-p
                    (setq A(vl-catch-all-apply
                            'grread(list 1 8 2)
              (setq a nil)
            (=(car a)5)
  (cond
    ((not a)      (princ "\nESC\n"))
    ((=(cadr a)13)(princ "\nENTER\n"))
    ((=(car a) 3) (princ "\nLMC\n")
      (if(setq AWS(ssget
                    (mapcar '- (cadr a)(list PB PB 0))
                    (mapcar '+ (cadr a)(list PB PB 0))
        (progn
          (princ "\nObjekt gewählt")
          (setq OBJ (ssname AWS 0))
        (princ "\nNichts gewählt\n")
    ((=(car a)25)(princ "\nRMC\n"))
  OBJ
.. und bastelt was schönes draus.
@Rabbit : wenn ich den ersten Layer ausgeschaltet habe, Enter drücke ..neues Objekt wähle .. kann ich den Layer des neuen an uns aus schalten aber den Layer des ersten Objekts nicht mehr .. und : deinstallier mal deine *Error*-Funktion bei Error und Programmende!
Als User finde ich es nicht so toll, wenn ich das nachträglich händisch machen muß!!
      - Thomas -
Geos
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Thomas
Mit ssget würde ich aber wieder das Fadenkreuz zur Objektwahl kriegen (was ich nicht möchte). Und mit entsel brauchts ein zusätzliches Pick (um über grread drüberzukommen !?)
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
CADmium
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Teste einfach ... und ersetzt mal für den Pickboxcursor
'grread(list 1 8 2)
durch 'grread(list 1 (+ 4 8) 2)
      - Thomas -
Geos
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
damit gefällts mir schon viel besser  - danke
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima CADmium
das war genau das was ich meinte!
Konnte gestern leider wegen der nötigen aber machmal lästigen Arbeit nicht mehr antworten.
  Martin
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
mit getpoint kann man sowas realisieren
habe da eine eigene entsel-routine gebaut, die genauso reagiert wie du es möchtest
rechte maustaste -> abbruch rückgabe nil
nichts(daneben) angecklickt -> routine bleibt im abfragemodus
element angecklickt -> (list ancklickpunkt elementname)
(defun fa:entsel ( / abbr pkt ss1 osmodeold)
  (setq osmodeold (getvar "OSMODE"))
  (while (not abbr)
    (setvar "OSMODE" 512)
    (if (setq pkt (getpoint))
        (if (setq ss1 (ssget "_C" pkt pkt))
    (setq abbr t erg (list pkt (ssname ss1 0)))
        (setq abbr t erg nil)
  (setvar "OSMODE" osmodeold)
  erg
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Geos
erstellt am: 22. Mai. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Fuchsi
Mein Programm schaut jetzt so aus:
(Objektwahl mit Pickbox)
Code:
(defun c:ausblenden ()
  (while (= 5 (car (grread (setq #obj (entsel "\nLayer aus-/einschalten - Objekt wählen: <Ende> ")))))
    (setq #llay (cdr (assoc 8 (entget (car #obj)))))
    (setq #vorlay (getvar "CLAYER"))
    (command "_LAYER" "_set" "0" "")
    (print "Umschalten mit Pick-Taste / <Neue Auswahl>")
    (while (= 3 (setq #taste (car (grread ))))
      (if (minusp (cdr (assoc 62 (setq #laylist (tblsearch "LAYER" #llay)))))
        (command "_LAYER" "_ON" #llay "")
        (command "_LAYER" "_OFF" #llay "")
    );while
    (command "_LAYER" "_set" #vorlay "")
  );while
  (print "Danke")(princ)
Aber Deine Funktion kann man sicher auch mal brauchen.
Gut Wehr
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
[Diese Nachricht wurde von Geos am 22. Mai. 2007 editiert.]
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
erstellt am: 22. Mai. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs mit Layer 0 Geos Programm getestet, bei mir funzt es. Geos Programm finde ich auch schöner da man ohne Tastatur auskommt. Prima!
       Martin
[Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 22. Mai. 2007 editiert.]
Geos
erstellt am: 22. Mai. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rabbit 007:
@Geos das funktioniert so nicht hast du mal den layer "0" ein und ausgeschaltet !!!
Auf dem Layer "0" sollte eigentlich nichts gezeichnet werden - ich kann deshalb drauf verzichten.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
