 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: attout: unterschiedliche txt-spalten-format (1011 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1838 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 09. Nov. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe hier zwei unterschiedliche Text-files mit attout erhalten. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht beides mal die gleichen Blöcke gewählt habe, sondern mir fiel es des öfteren auf, dass manchmal die erste Version (textfile 1) auftritt. Weiss jemand man das steuern kann, denn ich bevorzuge die übersichtliche Version 1? cp text-file 1)
HANDLE BLOCKNAME T22 2TIM T18 TS_NR D2-1 E19 B1 B4 C1 1.2.40 SKYLTNR 17-aug D3 1.4.28DT S11 D6 D4 C39 F21 T11_2 C40 RAD1 RAD2 TEXT3 TEXT2 TEXT1 1.3.2.1 'AA262 T22-pil BEF T22 RIVS <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> 'A7FD8 T18 <> 72 tim BEF T18 <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> 'A7FAA X2 <> <> <> BEF X2 <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> 'A7FA7 d2-1 <> <> <> <> BEF D2-1 <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> 'A7FA3 e19 <> <> <> <> <> BEF E19 <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> 'A7F78 b1 <> <> <> <> <> <> NY B1 <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> 'A7F70 T18 <> 72 tim BEF T18 <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> 'A7F66 *U101 <> <> <> <> <> <> <> BEF B4 <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> 'A7F63 e19 <> <> <> <> <> BEF E19 <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> 'A7F50 C1 <> <> <> <> <> <> <> <> BEF C1 <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> 'A7F1B C35 <> <> <> <> <> <> <> <> <> BEF C35 <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> 'A7F18 C35 <> <> <> <> <> <> <> <> <> BEF C35 <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> text-file 2) HANDLE BLOCKNAME UNIT VALUE PLACE '110A5 _area m2 7.75 mb_H '11083 _area m2 4162.46 mb_G '11070 _area m2 23.22 mb_E '11038 _area m2 222.83 mb_D '1102E _area m2 1533.06 mb_B '1100C _area m2 131.6 mb_AR '10FBA _area m2 306.24 mb_AF '10F48 _area m2 426.14 mb_A
erstellt am: 09. Nov. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> denn ich bevorzuge die übersichtliche Version 1 Wenn Variante 1 bei Dir übersichtlicher als 2 ist, was sieht denn dann das Gegenteil von 'übersichtlich' bei Dir aus? >> dass ich nicht beides mal die gleichen Blöcke gewählt habe
Und das ist auch schon die Antwort. Wählst Du Blöcke gleicher Art, dann werden eben nur die Attribute eines Blocktyps ausgegeben, damit weniger Spalten. Hast Du aber unterschiedliche Blocktypen (mit unterschiedlichen Attributen), dann muss das Programm zum Import Vorkehrungen treffen und eben für jede Attributsbezeichnung eine Spalte anlegen. Je unterschiedlicher die Blockdefinitionen/Attributsanzahl- und bezeichnungen, umso mehr Spalten werden es in der Ausgabedatei werden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Nov. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daraus folgt nun die Frage: ob man die "tag"-bezeichnung eines Attributes ändern kann. Ich habe bereits die komplette Beschilderung einer neuen Strasse durchgeführt. Es gibt also jede Menge Blöcke, die nach dem Muster aufgebaut sind und eigentlich falsch definierte Atribute besitzen. Um nun die Mengen schnell über attout rauszuziehen, müsste ich alle Schilder-blöcken den gleichen "tag"-namen verpassen - ist das möglich ? Folgendes Ergebnis hätte ich gern schlussendlich: HANDLE BLOCKNAME TAG1 TAG2 TAG3 '110A5 A1 snr '11083 A1 snr hw1 hw2 '11070 C6-1 snr '11038 X1 snr '1102E B5-2 snr hw1 '1100C C6-1 snr '10FBA C6-1 snr '10F48 A1 snr Wichtig ist mir, ich will wissen wie viele Schilder vom Typ (snr) habe und wieviele Hinweisschilder hängen da mit dran ? cp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
