  Rund um AutoCAD
  Attributbezeichnung ändern
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributbezeichnung ändern (2706 mal gelesen)
Andrea-B
Sehen Sie sich das Profil von Andrea-B an!   Senden Sie eine Private Message an Andrea-B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andrea-B
AutoCAD 2008
Windows XP SP2
erstellt am: 17. Feb. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Attribut-Bezeichnungen in Blöcken zu ändern.
Ich habe Gebäudegrundrisse die je Raum das Raumpolygon und den Planstempel mit Attributen als einen Block enthalten. Der Blockname ist jeweils die Raumnummer.
Nun soll in jedem Block eine bestimmte Attributbezeichnung umbenannt werden.
Bisher habe ich nur „Attribut bearbeiten“ im Blockattribut Manager gefunden. Dies ist jedoch aufwendig, da jeder Block einzeln gewählt werden muss.
freundliche Grüsse
Andrea
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Feb. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea-B 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann nimm mal _refedit ... änder das Attribut in der Blockdefinition .. dann _refclose und dann _attsync mit den Blockreferenzen.
ach ja .. Tools gäbe es auch noch, aber die sind nicht bei ACAD bei
      - Thomas -
Andrea-B
AutoCAD 2008
Windows XP SP2
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke für die rasche Antwort, doch leider hat jeder Block einen anderen Namen nur die Attributbezeichnung in den Blöcken ist gleich. Mit _attsync werden meines Wissens nur Blöcke mit gleichen Blocknamen geändert,
oder sehe ich das falsch?
Beate
CADmium
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea-B 10 Unities + Antwort hilfreich
AttnewTag.VLX.txt
ja .. ist so .. dann mußt du das halt für alle Blöcke so machen ... ansonsten gehts, wie gesagt, nur mit nem entsprechenden Tool, das dir diese Schritte automatisiert.
z.B:
AttnewTag.VLX.txt
  - Thomas -
Andrea-B
AutoCAD 2008
Windows XP SP2
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich so ein Tool bekommen?
Es wäre sehr hielreich, weil es sich bei den Grundrissen um größere Gabäude mit vielen Räumen handelt.
Beate
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea-B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beate,
So ein tool müßte wahrscheinlich programmiert werden. Vielleicht macht Dir das jemand aus Lust und Laune hier im Forum für ein paar Ünies. Wahrscheinlich mußt Du aber ein paar echte Euronen in die Hand nehmen. Wenn das im Rahmen Deiner Möglichkeiten liegt, dann rufe bitte einmal laut "Ja, ich will". Ich gehe davon aus, dass sich jmd. bei Dir melden wird
[edit] die Andrea heißt Beate  sorry ;-) [/rredit]
System-Info    Excel -Suche    RuA-Suche    FAQ-ACAD    Hilfe zu CAD.de
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 17. Feb. 2009 editiert.]
