  Lisp
  Zeile lesen vo Datei
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Zeile lesen vo Datei (1683 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 04. Jan. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frohes neues Jahr an Alle.
Habe eine Datei die ich Zeile um Zeile lesen kann.
Aber die Liste die ich erstelle ist jedoch FALSCH!!
Befehl:>      (setq liste (list zeile))
Das Ergebnis:> ("\"H_HVL\" \"2393C3HEKK00\" \"23\" \"CONTINUOUS\"")
Wunsch-Resultat:> ("H_HVL" "2393C3HEKK00" "23" "CONTINUOUS")
Die erste Zeile in der Datei sieht so aus:
Gruss Nano
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 04. Jan. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
mal so ungetestet
(princ liste) --> sollte Wunschresultat ergeben?!
mfg heiko
Nano
erstellt am: 04. Jan. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja Heiko Resultat ergibt was ich will.
Doch das Resultat möchte ich gerne als Variable speichern,
"(setq Liste1 "RESULTAT")"
Um in der Liste die einzelne Werte zu lesen, mit
"(car Liste1)
(cadr Liste1)
(caddr Liste1)
(cadddr Liste1)"
Habe versucht mit:
1. (setq liste1 (princ liste))
2. (setq liste1 (progn (princ liste)(princ)))
geht nicht!
Kannst du mir weiter helfen?
Gruss Nano
Dorfy
erstellt am: 04. Jan. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier
mfg heiko
Dorfy
erstellt am: 04. Jan. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
(car(read(vl-princ-to-string liste)))
(cadr(read(vl-princ-to-string liste)))
mfg heiko
andi2050
Sehen Sie sich das Profil von andi2050 an!   Senden Sie eine Private Message an andi2050  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi2050
erstellt am: 04. Jan. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste so funktionieren:
(setq liste (read(strcat "(" zeile ")")))
...praktisch die Liste als String bilden und dann mit read einlesen.
Andi
