  Lisp
  Daten von verschachtelten XData auslesen
Autor Thema:  Daten von verschachtelten XData auslesen (1463 mal gelesen)
mAciD
Techniker, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mAciD an!   Senden Sie eine Private Message an mAciD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mAciD
WF4, AutoCADLT 2009, Win XP Prof. SP2, Intel Dualcore 2x 3,6GHz, 2GB Ram. Space Navigator
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte gerne in Blöcke Punkte einbauen, und diese mit div. XData versehen damit ich sie später nach diesen Attributen aus der Zeichnung lesen kann und somit ihre Koordinaten verwenden kann.
Ich bin schon so weit, die Punkte zu erstellen. Ich habe ihnen auch einen eindeutigen Text zugewiesen. Gruppencode 1000.
Diese Punkte kann ich auch finden, aber nur wenn sie nicht in einem Block stecken.
Ich kann via entget vom Block die Daten ansehen, aber wie komme ich an die Block-Unterelemente ran.
Also noch mal im Klartext:
ich habe in einem Block diverse Punkte platziert.
Diese haben eindeutige XData-Inhalte in der Gruppe 1000. (z.B. Anw1Punkt1, Anw1Punkt1 ...)
Ich möchte den Block in Beliebige zeichnungen einfügen.
Ich möchte dann per LISP die Koordinaten dieser Punkte verarbeiten können.
WIE???
Code:
(defun C:SETPOINTS (/ P1 P2 AuswStz ElRefA ElRefE ExData)
  ;Anwendung registrieren
  (regapp "ANW1")
  ;Koordianaten für Punkte erfragen
  (setq P1
    (getpoint "\nBitte Platzierung für ersten Punkt: ")
  (setq P2
    (getcorner P1 "\nBitte Platzierung für zweiten Punkt: ")
  ;Punkt 1 zeichnen
  (command
    "_point"
    P1
  ;Den eben gezeichneten Punkt auswählen
  ;entlast gibt letztes gezeichnetes Element zurück
  (setq AuswStz
    (entlast)
  ;Elementname aus Auswahlsatz ermitteln
  ;entget gibt elementnamen zurück
  (setq ElRefA
    (entget AuswStz)
  ;Extended Data erzeugen
  (setq ExData
      (-3
        ("ANW1"
          (1000 . "Anw1Point1")
  ;Jetzt neue Liste aus alter und neuen Daten erstellen
  (setq ElRefE
    (append ElRefA ExData)
  ;Jetzt Datenbank modifizieren
  (entmod ElRefE)
  ;Punkt 2 zeichnen
  (command
    "_point"
    P2
  ;Jetzt den eben gezeichneten Punkt auswählen
  (setq AuswStz
    (entlast)
  (setq ElRefA
    (entget AuswStz)
  (setq ExData
      (-3
        ("ANW1"
          (1000 . "Anw1Point2")
  (setq ElRefE
  (entmod ElRefE)
  ;Meldung
  (princ "\nReferenzpunkte fürs Plotten wurden erstellt")
Ganz ruhig, Brauner!
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mAciD 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
mit der Suchfunktion wird man hier im Forum schell fündig
hier zum Thema Elemente im Block
hier um XData's auszulesen...
mfg Heiko
mAciD
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
die große Kunst beim Suchen ist, die richtigen Suchbegriffe zu Kennen, bzw. Anzuwenden.
Aber danke fürs suchen ;o)
