  Lisp
  XDaten wieder löschen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XDaten wieder löschen (2157 mal gelesen)
FeR
Sehen Sie sich das Profil von FeR an!   Senden Sie eine Private Message an FeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeR
WinXP latest SP
AutoCAD 2008+germanExpressTools
SofiCAD, ProVI
HP xw4400 CoreDuo 2.4GHz 2GB RAM
NVIDIA Quadro NVS 285
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Servus an alle!
Habe mit der Forumssuche leider nichts gefunden deshalb versuche ich es so.
Habe von einem Architekten einen Layer mit Wänden bekommen auf den Objekten hängen XDaten dran.
Mit XDLIST bekomme ich immer folgende Ausgabe nach Auswahl eines Wandobjektes (Linie)
Code:
* Registrierter Applikationsname: EAKL_HANDLE
* Code 1000, ASCII-Zeichenkette: 4809A
* Registrierter Applikationsname: EAKL_AREA_PERC
* Code 1040, Reelle Zahl: 100
* Registrierter Applikationsname: EAKL_REM_LABEL
* Code 1070, 16-Bit Ganzzahl: 6
* Code 1000, ASCII-Zeichenkette: 533EE
* Code 1000, ASCII-Zeichenkette: *U352
* Code 1011, 3D-Wks-Position: (-0.0396 9.6871 0)
* Code 1040, Reelle Zahl: 6.2387
* Code 1003, Layername: D
------usw......
Da er in der XDATA Objekt auch auf dem Layer "D" referenziert kann ich diesen nicht bereinigen. Wenn ich die Objekte nicht lösche, was ich auch nicht will, da ich diese brauche bekomme ich den Layer D nie weg
Daher meine frage kann ich diese XDaten löschen?
Dellayer von den ET geht leider hier nicht.
FeR
"gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden."
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeR 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal (entmake(entget(car(Entsel))) ...
(entget) liefert ja nur die Basisdaten im Gegensatz zu (entget '("*"))
  - Thomas -
FeR
WinXP latest SP
SofiCAD, ProVI
erstellt am: 09. Mai. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank 10U sind unterwegs!
Hab daran nicht gedacht, dass es so simpel sein kann!
Vielen Dank nochmals!
FeR
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Delxdata findest du hier im Forum oder auf meiner Seite unter Sonstiges/X-data
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
FeR
WinXP latest SP
SofiCAD, ProVI
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen DAnk CADwiesel,
hab durch deinen Code den Fehler in meinem schnell gefunden!
FeR
