  Lisp
  file und directory eigenschaften
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  file und directory eigenschaften (628 mal gelesen)
steppe2000
Sehen Sie sich das Profil von steppe2000 an!   Senden Sie eine Private Message an steppe2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
ms-(sql) server 2008 R2
erstellt am: 20. Jul. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich abfragen kann ob ein file/ordner existiert und welche rechte ich darauf habe?
bin für jede hilfe dankbar.
steppe
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 20. Jul. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder mit Hilfsfunktionen aus DOSLIB http://www.en.na.mcneel.com/doslib.htm
oder via ActiveX und dem FileSystemObject http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001884.shtml#000004
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
erstellt am: 20. Jul. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke...
das mit doslib geht ja einfach...
