  Lisp
  verzeichnis mit unterverz. u. Dateien kopieren?
Autor Thema:  verzeichnis mit unterverz. u. Dateien kopieren? (1354 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 23. Nov. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Funktion, mit der ich ein Verzeichnis mit Unterverzeichnissen und Dateien komplett in ein anderes kopieren kann?  Bereits vorhandene Dateien und Unterverzeichnisse sollen überschrieben werden.
viele Grüße
Jörn
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "_shell" "xcopy d:\\test d:\\test1 /YERC")
Fenster unterdrücken in der acad.pgp ...
oder du realisierst das mit dem "Scripting.FilesystemObject" und der Methode COPYFOLDER ...
  - Thomas -
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
mit dem "Scripting.FilesystemObject" habe ich ja schon ein Beispiel von Dir (Ordner löschen) => http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001750.shtml
Trotzdem weiß ich nicht so recht, wie ich da anfangen soll. Ist das irgendwo dokumentiert?
Und das mit dem Command "_shell" will ich nicht, nur als letzte Lösung, wenn gar nichts anderes geht.
Ich bin im Moment dabei, es mit Standardfunktionen zu versuchen, wenn was Sinnvolles rauskommt kann ich das ja mal hier posten.
viele Grüße
Jörn
CADmium
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
betreffs Doku...
  - Thomas -
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
den Link habe ich gleich zu meinen Lieblingslinks dazu gepackt.
Hier nochmal der Code von Dir, nur ein ganz kleines bißchen geändert:
Code:
(defun copyfolder (pfad1 pfad2 / FSO RESULT)
  (if (setq FSO (vlax-create-object "Scripting.FilesystemObject"))
    (progn
      (if (vlax-method-applicable-p FSO 'COPYFOLDER)
(if
  (not (vl-catch-all-error-p
(vl-catch-all-apply
  'vlax-invoke-method
  (list FSO 'COPYFOLDER pfad1 pfad2 :vlax-true))))
  (setq RESULT 'T)))
      (vlax-release-object FSO)))
  RESULT)
viele Grüße
Jörn
