 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Verzeichnis löschen (2380 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 27. Jul. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 27. Jul. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
versuchs mal hiermit: (defun DT:FOLDER-DELETE (FOLDERNAME / FSO RESULT) (if (setq FSO (vlax-create-object "Scripting.FilesystemObject")) (progn (if (vlax-method-applicable-p FSO 'DELETEFOLDER) (if(not(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke-method (list FSO 'DELETEFOLDER FOLDERNAME :vlax-true ) ) ) ) (setq RESULT 'T) ) ) (vlax-release-object FSO) ) ) RESULT ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 27. Jul. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 27. Jul. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
erstellt am: 27. Jul. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor, danke erstmal für den Tip, ich muß aber sagen, Cadmium'S Lösung gefällt mir aus 2 Gründen besser: 1. Es öffnet sich kein Shell-Fenster 2. Es werden auch Verzeichnisse gelöscht, die Leerzeichen im Verzeichnisname enthalten. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
Hallo Jörn, in Deinem Fall würde ich auch die Cadmium-Lösung vorziehen. Da aber bei ICAD, BricsCad und ACAD-LT mit Extender die VLX-Befehle nicht funktionieren, habe ich die Lösung auch als Ergänzung aufgezeigt. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003 If you want to help and want to respect other people's questions, then, please: Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx. Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments. Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 30. Sep. 2006 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
Hallo Übrigens hilft gegen das "blöde autocad-dosshell-fenster" ein Eintrag in der ACAD.PGP vorher SHELL,,1,* OS-Befehl: , Nachher SHELL,,5,* OS-Befehl: , ------------------ Martin  Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
@mkl-cad .. cool , war mir auch noch nicht bewußt [Suche: Shell Verzeichnis löschen DOS Fenster] ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
