  Lisp
  Extrim aus lisp starten, Variablen im Unterprogramm
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Extrim aus lisp starten, Variablen im Unterprogramm (1831 mal gelesen)
Martin Henkel
Sehen Sie sich das Profil von Martin Henkel an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Henkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Henkel
P4 3,4GHz 2GB-RAM ATI-FireGL-V3100
XP PRO SP2
Civil06 mit Topobase
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte letzte Woche schon mal nachgehakt wegen extrim.
Habe extrim aus einem Lisp Programm gestartet, aber es produziert mir einen Fehler. Muss ich für das Unterprogramm die Variablen anders übergeben/definieren?
So..
(setq stutzkante (entlast))
oder so..
(setq stutzkante (ssadd stutzkante))
...das funktioniert nicht
((c:Extrim) stutzkante Innenpunkt "")
Dankbar für Hilfe
Gruß Martin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin Henkel:
.. kann auch nicht funktionieren!!
hier findest du ein Beispiel, wie es gehen könnte..
      - Thomas -
Martin Henkel
XP PRO SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch wenn ich mich hiermit disqualifiziere,
ich habe es nicht verstanden.
Ginge es noch mal für Anfänger?
Gruß Martin
CADmium
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Schnickschnack wie Errorhandler und diverse Gültigkeitstest ..
(ebenso ungetestet da nur in den Editor geschrieben)
(setq Innenpunkt(getpoint "\nInnenpunkt:"))
(etrim stutzkante Innenpunkt))
  - Thomas -
Martin Henkel
XP PRO SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
so funktioniert es, auch wenn ich es noch nicht verstanden habe.
Vielleicht kommt das ja noch später.
Gruß Martin
