  Lisp
  Breite von [_Control(_DimStyle)]
  Neues Thema erstellen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Breite von [_Control(_DimStyle)] (479 mal gelesen)
Anke-S
Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von Anke-S an!   Senden Sie eine Private Message an Anke-S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anke-S
erstellt am: 04. Dez. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Cadler,
wie kann man die Breite des [_Control(_DimStyle)] einstellen, das im Werkzeugkasten "Bemaßen" eine Popup-Liste der vorhandenen Bemaßungstsile anzeigt? Es geht dabei um die MNU Menüdatei von AutoCAD 2004.
Ich muss für einen Kunden sehr lange Namen der Bemaßungsstile verwenden, die sich häufig in den ersten 12 Buchstaben nicht unterscheiden, und in dieser Popup-Liste können deshalb die verschiedenen Bemaßungsstile nicht mehr unterschieden werden.
Danke, Anke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Dez. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anke-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte kein Crossposting!
Hier der Originalbeitrag, in dem es auch weitergeht. Hier wird geschlossen.
  - Thomas -
