 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Zahlenreihe (799 mal gelesen)
| Ex-Mitglied | |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Jul. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rabbit 007
| Ex-Mitglied | |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 20. Jul. 2005 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rabbit 007
| Ex-Mitglied | |
cad-intensiv Mitglied CAD-Anbieter
 Beiträge: 31 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 21. Jul. 2005 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rabbit 007
Zitat: Original erstellt von Rabbit 007: [B]Hallo mapcar mit deinem vorhaben komme ich auch nicht zum Ziel und ein fehler hat sich noch eingeschlichen wo ist die 15 hin. Oder bin ich wieder zu blöd was ich hier mal in der vordergrund stellen möchte weil mein wissen auch nur deine internet-seiten ankratzt.(setq aa '("1" "10" "11" "12" "13" "14" "15" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9")) B]
Vorausgesetzt, die Strings enthalten immer Ganzzahlen, geht's so richtig: (mapcar 'itoa (vl-sort (mapcar 'atoi aa) '< )) Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dabrunz Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 28.05.2003
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rabbit 007
Tag zusammen. Zitat: cad-intensiv: Vorausgesetzt, die Strings enthalten immer Ganzzahlen, geht's so richtig: (mapcar 'itoa (vl-sort (mapcar 'atoi aa) '< ))
Hüstel - das liefert zwar unter einigen Bedingungen ein passendes Ergebnis, aber 2x Daten konvertieren ist für meinen Geschmack doch etwas grob oder? Zitat: Rabbit: mit deinem vorhaben komme ich auch nicht zum Ziel und ein fehler hat sich noch eingeschlichen wo ist die 15 hin.
Mit deiner Konstruktion erreichst du nur die Indizes und die laufen nun mal von 0 - 14. Da ist auch 'ne 0 drin - siehst du? Zitat:
Na-na - nicht gleich verzweifeln - wwenn du du Axels Vorschlag da hin tust, wo er hingehört, dann klappts auch mit der Sortierung. Er wollte dir sicher vorschlagen, dein vl-sort-i-Konstrukt durch seines zu ersetzen: Code:
(setq aa (mapcar '(lambda(index)(nth index aa)) (vl-sort-i aa '(lambda(a b) (< (atoi a)(atoi b)) ) ) ) )
Achim Dabrunz ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rabbit 007
Zitat: Original erstellt von Dabrunz:
Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- cad-intensiv: Vorausgesetzt, die Strings enthalten immer Ganzzahlen, geht's so richtig: (mapcar 'itoa (vl-sort (mapcar 'atoi aa) '< )) -------------------------------------------------------------------------------- Hüstel - das liefert zwar unter einigen Bedingungen ein passendes Ergebnis, aber 2x Daten konvertieren ist für meinen Geschmack doch etwas grob oder?
Stimmt - ist etwa 10% langsamer. Also dann doch (mapcar (function (lambda (x) (nth x aa)))(vl-sort-i (mapcar 'atoi aa) '< )) Robert ------------------ Lisp-Seminare in Wien am 25. und 26. Sep 2005 und später in München, Frankfurt, Köln , Berlin ... -> Infos unter cad-intensiv@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rabbit 007
