  Lisp
  Listen sortieren
Autor Thema:  Listen sortieren (1426 mal gelesen)
U. Neumann
Sehen Sie sich das Profil von U. Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an U. Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für U. Neumann
AutoCAD 2000
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lisp-Forum,
ich möchte eine Liste sortieren, in der gleiche Listenelemente vorkommen. Diese dürfen aber nicht entfernt werden.
Mit (vl-sort (list 2 1 3 1) (function (lambda (e1 e2) (< e1 e2))))erhalte ich als Ergebnis nur (1 2 3), ich brauche aber (1 1 2 3).
Wie kann ich dieses Problem lösen?
Uwe
Dabrunz
Sehen Sie sich das Profil von Dabrunz an!   Senden Sie eine Private Message an Dabrunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dabrunz
erstellt am: 02. Sep. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U. Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag Uwe.
Verwende einfach vl-sort-i, die Funktion arbeitet 'frei von Sonderfällen', liefert aber nur eine Index-Liste zurück, aus der sich aber ganz gut die sortierte Liste gewinnen lässt:
Code:
(defun :sort (#list #order)
  (mapcar
  '(lambda(index) (nth index #list))
    (vl-sort-i #list #order)
Mit (:sort'(2 1 3 1)'< ) gibt's dann die gewünschte Sortierung.
Achim Dabrunz
[Diese Nachricht wurde von Dabrunz am 02. Sep. 2004 editiert.]
U. Neumann
AutoCAD 2000
erstellt am: 02. Sep. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim,
vielen Dank für den schnellen Tipp!
Uwe
