  Lisp
  Aus Lisp Zeichnung öffnen und wieder schließen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Aus Lisp Zeichnung öffnen und wieder schließen (2048 mal gelesen)
Dirk Reißner
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reißner an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reißner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reißner
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich starte in AutoCAD 2000 mit Hilfe eines Icons eine Lisp-Routine, die nach mehreren Prüfungen eine bestimmte Zeichnung aus dem Netzwerk öffnen soll.
In dieser Zeichnung soll dann eine Information mit Hilfe des Befehls attext ausgelesen werden. Danach muss die Zeichnung wieder mit der Lisp-Routine geschlossen und in der bereits gestarteten Lisp-Routine die eingelesenen informationen weiter bearbeitet werden.
Nun wird allerdings beim Öffnen der Zeichnung die Lisp-Routine abgebrochen, da in der neu geöffneten Zeichnung das Lisp-Programm nicht gestartet ist.
Wie kann ich die Zeichnung öffnen und in meine Routine zurückkehren?
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Dirk
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Reißner 10 Unities + Antwort hilfreich
mit ActivX kann ich auf mehrere geöffnete Zeichnungen zugreifen, der auslesenden Routine muß ich dann das entsprechende Document übergeben.
In dem Zusammenhang ist vielleicht auch der Beitrag interessant.
- Thomas -
Dirk Reißner
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort.
Werde ich gleich versuchen umzusetzen.
Dirk
