  Lisp
  Listenelemente sortiert zählen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Listenelemente sortiert zählen (1063 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 13. Jan. 2005 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Liste:
(list "A" "B" "C" "A" "A" "B" "D")
gibt es eine Funktion, die mir das sortiert zählt und (sinngemäss) ausgibt:
3 x A
2 x B
1 x C
1 x D
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 13. Jan. 2005 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, eine solche Funktion müßte man erst erstellen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Jan. 2005 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Zählen kann ich dir das anbieten :
(defun ZAEHLLIST (LISTE / A L E )
  (while (=(type LISTE)'LIST)
    (setq L (length LISTE))
    (setq A (car LISTE))
    (setq E (cons (cons A (- L (length(setq LISTE(vl-remove-if '(lambda(X) (equal X A)) LISTE))))) E))
  E
liefert dir dann  (("D" . 1) ("C" . 1) ("B" . 2) ("A" . 3)))
Die Ergebnisliste ist noch zu sortieren -> Quicksort .. aber nicht mehr heute
d.h. wenn die Listen Element nur Buchstaben sind :
so :
  (setq LISTE(acad_strlsort LISTE))
    (setq E (cons (cons A (- L (length(setq LISTE(vl-remove-if '(lambda(X) (= X A)) LISTE))))) E))
  (reverse E)
Als Ergänzung vielleicht noch das
       - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 14. Jan. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 30. Mai. 2005 editiert.]
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 13. Jan. 2005 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thomas,
als nächtliches Team sind wir unschlagbar: ich frage - du antwortest ;-)
Peter
