 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler bei appload (1175 mal gelesen)
Ohnesorge Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 30.11.2004
erstellt am: 11. Jan. 2005 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ein AutoCAD Neuling und versuch mich grad an einer spirale und wollte einfach mal eine feder.lsp über appload laden und versuchen ob ich so eine spirale in 2D gezeichnet bekomme. Statt des gewünschten Ergebnisses kommt aber nur folgende Fehlermeldung: error: no function definition: IN-PACKAGE Die lsp hab ich aus dem CAD.de forum für AutoCAD. Was genau mach ich da falsch? Danke und bis denndann!
------------------ Ren¨¦ Ohnesorge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
 Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 11. Jan. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ohnesorge
Wie rufst du die Funktion auf? Es gibt die Möglichkeit über den Befehl IN-PACKAGE! Der Befehl muss dann über defun c:in-package definiert sein. Wenn das nicht so ist, muss man die Funktion über (in-package) aufrufe, also in Klammern! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2504 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 11. Jan. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ohnesorge
Ohnesorge Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2005 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, mein fehler! Hier der Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000357.shtml ich müßte die letzte Version auf der Seite haben. Zusätzlich hab ich die beiden dateien nochmal mit einer schönen .txt Endung versehen und hochgeladen. Nochmal genau meine Vorgehensweise: Ich gebe appload in die Befehlszeile ein und dann geht das Fenster auf wo ich mir die .lsp aussuchen kann. In der Befehlszeile steht dann auch "feder.lsp successfully loaded". Wenn ich dann die load/unloadbox zu schließe, gibt er mir folgende Meldung: "Command: ; error: no function definition: IN-PACKAGE" Ich kapier nur nicht was ich denn so falsch mache das es nicht klappen will! Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit eine Spirale in 2D zu zeichnen? Mir hat ein Bekannter vorgeschlagen Ellipsen zu vierteln und so eine Spirale zu formen, nur finde ich das ab 5 Windungen ziemlich Zeitaufwendig und bin auch der Meinung das das ein Programm wie AutoCAD hinbekommen sollte... Danke für die Antworten! ------------------ Ren¨¦ Ohnesorge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Jan. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ohnesorge
Liebe SorgInnen und Sorgen, mit grosser Sorge stelle ich fest, dass du ein LSP aus dem OSD (OneSpaceDesigner) in AutoCAD zu laden versuchst, welches wiederum erwarteter Weise zu grossen Sorgen führt ! In diesem Fall warst du wohl zu sorglos beim Laden deiner LISP (welche eigentlich so betrachtet gar keine ist); suche mal im RuA oder im Lisp-Forum nach Feder/Spirale und verwende diese, das wird dir mehr helfen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 11. Jan. 2005 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ohnesorge
Ohnesorge Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2005 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke, jetzt weiß ich wenigstens warum das ganze nicht funktioniert... Was ist dieses OSD eigentlich? Kann ich da was installieren und die Dateien die ich hab trotzdem verwenden? Ich hab die beiden Foren durchsucht, aber leider nur die selben Ergebnisse wie zuvor bekommen. Dafür bin ich jetz auf http://www.cadpanel.com/autolisp_downloads.htm fündig geworden und hab das ganze schon ausprobiert. Und das tolle daran ist das es wunderbar funktioniert!!! *freu* Ich Danke für die Hilfe und hoffe mit dem Leidigen Thema keinen zu schlechten Einstieg in das Forum gefunden zu haben... Bis denndann!
erstellt am: 11. Jan. 2005 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ohnesorge
OSD ist ein CAD-Programm von einem anderen Hersteller. Siehe hier; erfährst du ein bisschen mehr http://osd.cad.de/Wenn du das hier hernimmst, klappt es auch in AC. (Weis zwar nicht wie du suchst, aber wenn du mit den Links von mir suchst kannst du nichts von OSD finden - ist unmöglich !) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 11. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
