  Lisp
  Linientyp mit entmake
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Linientyp mit entmake (875 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 10. Jan. 2005 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kämpfe damit, Linientypen über entmake zu erstellen.
Folgendes geht nicht: (Der Linientyp selbst ist korrekt - ich möchte ihn nur per entmake erstellen):
(entmake (list '(0 . "LTYPE") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbLinetypeTableRecord") '(2 . "ST_1") '(70 . 0) '(3 . "Strich_1 ____ _ ____ _ ____") '(72 . 65) '(73 . 4) '(40 . 14.0) '(49 . 8.0) '(49 . -2.0) '(49 . 2.0) '(49 . -2.0)))
Ein Layer, dessen Tabelle ja sehr ähnlich ist, geht schon:
(entmake (list '(0 . "LAYER") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbLayerTableRecord") '(2 . "AS_1103") '(70 . 0) '(62 . 1) '(6 . "CONTINUOUS")))
Was habe ich hier verbockt?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Jan. 2005 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne deinen Code jetzt auseinander zu nehmen : Gucke einfach mal hier ....
- Thomas -
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 10. Jan. 2005 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Thomas
es lag ganz einfach am Gruppencode 74.
Es ist ein wenig listig von AutoCAD, dass diverse Gruppencodes, die notwendig sind, nicht bei TBLNEXT angezeigt werden (da fällt GC 74 nämlich unter den Tisch). Hat vielleicht den Grund, dass 0 als Default gilt und daher nicht angezeigt wird, aber so sucht man halt etwas ins Leere. Im DXF-File der Datei steht 74 zwar drin, aber irgendwie ist es rausgefallen.
Und nachdem ich ENTMAKE immer nur im Lispforum suche, ist mir auch dein Beitrag durch die Lappen gegangen.
Ciao
Peter
