  Rund um AutoCAD
  Strich-6-punkt-linie
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strich-6-punkt-linie (1526 mal gelesen)
belose
TZ
Sehen Sie sich das Profil von belose an!   Senden Sie eine Private Message an belose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für belose
Acad 2006
Express Tools Deutsch
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
F1 F1!!
Wer kann mir einen Tip geben, wie ich eine Strich-6-Punkt-Linie erstellen kann? Ich habe bereits die 2 Wege über die ".lin" und "Symbol erzeugen" versucht. Leider scheint die Liniendef. zu viele Zeichen zu enthalten, so das ACAD nur - . . . . - (strich 4 punkt) anzeigt.
Gibt es noch einen anderen Weg??
Gruß belose
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für belose 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du die Definition beim laden? oder wird sie falsch dargestellt?
Poste mal die Strichdefinition
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.    Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 21. Okt. 2004 editiert.]
belose
TZ
Acad 2006
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd P,
mitlerweile bin ich schon so weit:
*strich-6-punkt,strich-6-punkt ----......-----......----......-----......----......-----......--
A,12.7,-5.08,[". . . . . .",Standard,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-.1],-10.16
bei mir auf dem Rechner sieht es ganz gut aus, auch beim plotten. Nur bei dem Kollegen, der sie eigenlich benutzen will, sieht sie irgendwie Grütze aus! Er hält die Abstände zwischen den Punkten zur 2. Linie nicht ein (also durchgestrichene Punkte entstehen).
Texteinstellung habe ich geprüft, sind gleich. Er sich sich den LT übers DC geladen..
Was läuft falsch?
B.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für belose 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der ACAD-Hilfe :
Sie können für jeden Linientyp bis zu 12 verschiedene Definitionen für Strichlängen angeben.
1 Strich
+6 Punkte
+7 Lücken
= 14 Strichdefinitionen --> geht also nicht.
ne Strich 5-Punktlinie wäre das Maximum:
und die kannst du unter Umgeheung der *lin -Datei so erstellen
(entmake
'((0 . "LTYPE")
  (100 . "AcDbSymbolTableRecord")
  (100 . "AcDbLinetypeTableRecord")
  (2  . "Strich_5_PKT")
  (70 . 0)
  (3  . "_____ . . . . . _____ . . . . . _____ ")
  (72 . 65)
  (73 . 12)
  (40 . 23)
  (49 .  9.0)
  (74 .    0)
  (49 . -1.5)
  (74 .    0)
  (49 .  1.0)
  (74 .    0)
  (49 . -1.5)
  (74 .    0)
  (49 .  1.0)
  (74 .    0)
  (49 . -1.5)
  (74 .    0)
  (49 .  1.0)
  (74 .    0)
  (49 . -1.5)
  (74 .    0)
  (49 .  1.0)
  (74 .    0)
  (49 . -1.5)
  (74 .    0)
  (49 .  1.0)
  (74 .    0)
  (49 . -1.5)
  (74 .    0)
ansonsten -> siehe auch ACAD-Hilfe
der Weg über ein Symbol(bzw. Text) ist ne Lösung .. aber bei Text muß sichergestellt sein, das bei dir und deinem Kollegen der eingebundene Textstil identisch definiert ist !!
und ist PSLTSCALE gleich gesetzt ?
    - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 21. Okt. 2004 editiert.]
cad-illac
Ingenieur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von cad-illac an!   Senden Sie eine Private Message an cad-illac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-illac
ACAD 2000
Windows 2000 Professional
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für belose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo belose,
wie sieht Deine Linie ausgedruckt aus? OK?
Hintergrund meiner Frage: Vielleicht hat Dein Kollege einen anderen Bildschirm, der gar nicht so viel pixeln kann und deswegen nur Grütze anzeigt. -> Hardware schlecht -> Darstellung schlecht.
Schönen Tag noch
Jörg
There are 10 different types of people in the world:
those who understand binary system, and those who don`t ;-)
belose
TZ
Acad 2006
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funzt!!!
*Brüden 6,strich-6-punkt ----......-----......----......
Der fehler war einfach der, daß in der .dwt von Kollega die "Höhe" im Textstil Standard nicht auf "0" stand sondern auf "3,5". Somit konnte bei der Linie die Punkte mit dem Textstil Standard  nicht richtig dargestellt werden!
Danke trotzdem für die Hilfen!!
denne B.
belose
TZ
Acad 2006
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CAD-illac,
mit der schlechten Hardware, könntest du zwar recht haben, aber diesen Bildschirm hätte ich dann schon längst aus dem Fenster...
Aber danke!
B.
