  Lisp
  laden von vlx dateien mit parameter
AutoCAD & AutoCAD Architecture 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 18.09.2026
Autor Thema:  laden von vlx dateien mit parameter (888 mal gelesen)
mk24
Sehen Sie sich das Profil von mk24 an!   Senden Sie eine Private Message an mk24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mk24
erstellt am: 03. Nov. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibt es eine möglichkeit, eine vlx datei um einen parameter zu erweitern, der beim laden der datei überprüft werden kann?
das problem ist folgendes: ich hab hier ein programm, dass aus mehreren vlx dateien besteht und das über eine run-datei gestartet wird. darin werden die benötigten vlx dateien dann geladen. ich brauch jetzt aber eine möglichkeit, diese dateien so zu modifizieren, dass beim laden ein parameter überprüft wird, und falls das ergebnis der prüfung ungültig ist, soll das laden abgebrochen werden.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk24 10 Unities + Antwort hilfreich
also nachträglich an den vlx rumzuschrauben ist nicht!
aber den Ladevorgang kannst du entsprechend gestalten:
vielleicht so:
(if
  (and(not(load  "erste.vlx" nil))
      (not(load "zweite.vlx" nil))
      (not(load "dritte.vlx" nil))
  (princ "\ngeladen")
  (princ "\nFehler")
wenn eine vlx nicht geladen werden kann, wirds bei den nachfolgenden gar nicht erst versucht.
- Thomas -
mk24
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für dei schnelle antwort, aber ich schätze ich hab die frage missverständlich formuliert:
was am ende dabei rauskommen soll, ist so ne art sicherheitsprüfung; nur wenn der übergebene parameter stimmt, darf die datei geladen werden, ansonsten muss abgebrochen werden; kann man da nicht irgendwie was machen? ich hab die sourcen von all den dateien die geladen werden sollen, also wärs rein theoretisch schon möglich die zu ändern.
CADmium
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk24 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann:
(if(= Parameter Parameterwert)
  (progn
.. kann z.B. so aussehen:
(if (=(strcase(getvar "Loginname"))"MK24")
  (progn
- Thomas -
mk24
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, ich glaub damit kann ich was anfangen
Dabrunz
Sehen Sie sich das Profil von Dabrunz an!   Senden Sie eine Private Message an Dabrunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dabrunz
erstellt am: 03. Nov. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk24 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen.
was am ende dabei rauskommen soll, ist so ne art sicherheitsprüfung; nur wenn der übergebene parameter stimmt, darf die datei geladen werden, ansonsten muss abgebrochen werden; kann man da nicht irgendwie was machen?[..]
Genau, wie du's hier beschreibt wird das meines Wissens nix. Wie soll denn ein gestartetes load abgebrochen werden? Ähnlich wie Thomas empfehle ich eine etwas indirektere Arbeitsweise, allerdings wird dabei das Laden der VLX nicht von einer Bedingung abhängig gemacht, sondern alle aus dem Namensraum der VLX exportierten Funktionen werden über einen Autorisator (so nenne ich das Konstrukt einfach mal) geschleift:
Code:
(vl-doc-export'c:function0)
(defun c:function0 ()(autorisator'function0 parameterList))
(defun autorisator (func args)
  ;** Initialisierungen und Autorisierungsprüfung ..
  (apply func parameterList)
(defun function0 (arg0 arg1 ..)
  ;** die eigendliche Funktion
Das Konzept lässt sich geeignet aubauen, verschiebt die Prüfung der Ausführungs-Berechtigung allerdings auf den Zeitpunkt des Aufrufs, was mir bisher gute Dienste geleistet hat.
Zusatz
Beinahe hätte ich vergessen zu erwähnen, dass die VLX natürlich mit seperatem Namensraum erstellt werden sollte, damit lediglich die explizit mit vl-doc-export bereitgestellten Funktionen auch außerhalb der VLX zu sehen sind.
Und: Ja ich weiß, dass für c:-Funktionen bis 2002 der Export implizit vonstatten ging. Aber Hinzufügen schadet schließlich nicht.
Achim
[Diese Nachricht wurde von Dabrunz am 03. Nov. 2004 editiert.]
