  Lisp
  Farbe Button ändern (dcl)
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Farbe Button ändern (dcl) (2319 mal gelesen)
AB
Sehen Sie sich das Profil von AB an!   Senden Sie eine Private Message an AB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB
Mechanical Desktop 6
AutoCAD 2002
erstellt am: 24. Mai. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in einer dcl-Datei die Farbe eines image_button ändern?
D.h., ich habe allen image_button die Farbe(color) schwarz zugeordnet.
Nun soll der Button, der angeklickt wurde, eine andere Farbe erhalten.
Geht das? Variablen scheinen ja nicht anerkannt zu werden
(z.B. (setq Farbe 2)
: image_button {
      width = 5;
      color = Farbe}
Andrea
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Mai. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
nein
du kannst nur dias einbauen, die eine Farbe haben
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 24. Mai. 2004 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
klar geht das,
schau dazu mal unter dem Stichwort fill_image in der Hilfe nach.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich!
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andrea
... Nun soll der Button, der angeklickt wurde, eine andere Farbe erhalten.
Geht das?
In Lisp ja ! Holger's Antwort -> fill_image
Hier mal zwei kleine Beispiele, was man so alles damit "anstellen" kann :-)
DIE DCL DATEI -> speichern unter test-image_button.DCL
Code:
TEST : dialog {
label="Sonnen->Regenbogenfarben";
        : image_button {
            key = "pic";
            width = 35;
            height = 17;
            aspect_ratio = 1.0;
            color = graphics_background;
ok_cancel;
Mit dem folgenden Lisp siehst du, wie sich jeweils die Farbe bei Klick ändert.
Aufruf mit (c:test-image) aus Lisp heraus
Code:
;;; Hauptroutine. Ruft bei jedem Klick auf die
;;; Schaltfläche im action_tile
;;; die Funktion img-button-event auf
(defun c:test-image (/ dcl_id *col)
(setq dcl_id (load_dialog "test-image_button.DCL")
      *col  0
(new_dialog "TEST" dcl_id)
(action_tile "pic" "(img-button-event \"pic\")")
(start_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
) ;_ end defun C:TEST-IMAGE
;;; Fnktion füllt ein image-button mit Farbe
;;; Argumente : diakey = Key der Schaltfläche
;;;            color  = Farbewert als Ganzzahl
(defun fillimage (diakey color /)
(start_image diakey)
(fill_image 0 0 (dimx_tile diakey) (dimy_tile diakey) color)
(end_image)
) ;_ end function FILLIMAGE
;;; diese Funktion wird im action_tile aufgerufen
;;; und erzeugt eine "Halb"-Globale Farbvariable
;;; und übergibt diese an die Funktion -> fillimage
;;; Argument: key = schaltflächen-key
(defun img-button-event (key /)
(if (> 90 (setq *col (1+ *col)))
  (fillimage key *col)
  (done_dialog)
) ;_ end function IMG-BUTTON-EVENT
Ja, sogar Diagramme oder ein Graph kann man erzeugen...
Das nächste Beispiel erzeugt bei jedem Klick einen Punkt mit wechselnder Farbe "irgendwo" auf der Schaltfläche. Die Stärke des Punktes ist 2 (Pixel). Nach jedem erneuten Klick entsteht so langsam ein Kurve rechts oben...
Aufruf mit (c:test-image-2) aus Lisp heraus
Code:
(defun c:test-image-2 (/ dcl_id *col)
      *col  0
(action_tile "pic" "(img-button-event-2 \"pic\")")
(start_dialog)
) ;_ end defun C:TEST-IMAGE-2
;;; Wandelt eine Gradzahl in Radiant um
(defun deg->rad (ang) (* pi (/ ang 180.0)))
;;; wird im action_tile (der Hauptfunktion) aufgerufen
;;; und startet die Funktion math
(defun img-button-event-2 (key /)
  (math key *col *col 150)
  (done_dialog)
;;; einfache Testfunktion zur Erzeugung eines Halbkreises
;;; rechts oben in der Image_button Schaltfläche
;;; Punkt ist 2 Pixel stark
;;; ang = winkel in Grad
(defun math (key color ang rad /)
(start_image key)
(fill_image
  (- (dimx_tile key) (round_up (* rad (cos (deg->rad ang)))))
  (round_up (* rad (sin (deg->rad ang))))
  2
  2
  color
(end_image)
;;; Funktion rundet eine reale Zahl auf oder ab
;;; und gibt einen Integer zurück
(defun round_up (real /)
(if (<= (/ 1 (- real (setq real (fix real)))) 2)
  (1+ real)
  (fix real)
Fazit...
Macht richtig Spaß oder :-)
www.benwisch.de
AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, dass ist super.
Funktioniert toll.
Jetzt habe ich diesbezüglich nur noch eine kleine Frage.
Wenn ich mehrere image_button nebeneinander darstellen möchte, dann habe ich immer eine Lücke zwischendurch und kann sie nicht direkt aneinander legen, oder?
Andrea
benwisch
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit mir bekannt ist, entsteht immer eine Lücke.
Wenn du aber gerne einen Kacheleffekt machen möchtest, dann erzeuge doch einfach ein einzelnes großes image_button.
Ein image_button gibt auch die Koordinaten des jeweiligen Klicks aus...siehe Bsp.
Die untenstehende Routine erzeugt vom Mittelpunkt aus eine Linie (hier rot) zum Click-Point. In diesem Bsp. wird mit Operationsausdrücken gearbeitet ($Key = Schlüsselattribut; $x und $y = Bildkoordinaten)
Aufruf mit (c:test-image-3) aus Lisp heraus
Code:
(defun c:test-image-3 (/ dcl_id *col)
      *col  0
(action_tile "pic" "(pick->line $key $x $y)")
(start_dialog)
(defun pick->line (key x y /)
(start_image key)
(vector_image (/ (dimx_tile key) 2) (/ (dimy_tile key) 2) x y 1)
(end_image)
Mit diesen Info's kannst du nun dir was zurecht-"basteln" :-)
